摇床是很多实验室不可少的设备之一,常见于化学合成、细胞培养和微生物学等应用中。对于实验室研究人员来说,了解购买实验室摇床时的注意事项至关重要,那么,哪些关键因素需要考虑呢?
实验室摇床的应用或混匀方式是什么?
购买实验室摇床时首先要考虑的因素是它的应用类型。选择一款能为实际应用提供适当振荡和混合程度的摇床至关重要。
圆周式摇床,例如:脱色摇床提供温和的圆周运动模式,适合哺乳动物细胞等生物样品。对于需要较高速度混合小体积样品,通常使用高速圆周摇床或微孔板摇床,这种摇床速度较快、圆周直径较小(3-4mm)。而对于需要混合较大体积样品时,速度较慢、圆周直径较大(20-50mm)的大负载圆周式摇床更为理想。
往复式摇床搭配分液漏斗平台,是使用分液漏斗混合分离样品的理想选择。还可根据实验需求选择相关附件搭配摇床使用,如锥形瓶夹、试管架等。
2D摇摆摇床提供温和的2D摇摆运动模式,常用于生物和生化领域,如细胞培养和蛋白质纯化等。
3D波动摇床提供平滑、样品不易起泡的三维波动模式,适用于混合血液样本、印迹技术、凝胶染色、去渍以及杂交等领域应用。
培养摇床、冷冻恒温培养摇床 通常用于在37℃下培养细菌,或在16℃下进行蛋白质研究。
样品混匀使用何种容器和批次数量是多少?
第二个要考虑的因素是摇床的容量或一次可混匀的样品总数。研究人员在决定购买时需要考虑实验工作批量,是否需要小批量或大批量或提升批量。摇床占地面积和平台尺寸越大,可容纳的样品数量越多重量就越大。重要的是要根据常见的烧瓶尺寸(如50mL、250mL、500mL、1L或2L)选择平台容量。
奥豪斯大负载摇床是大容量样品振荡的理想选择,共有8种型号,最大载重量从16公斤到68公斤不等。
您需要温度控制吗?
第三个要考虑的因素是混匀样品时的温度控制能力。大多数摇床都是"开放"型,样品暴露在室温下,而培养型摇床可以提供高于或低于室温的精确温度控制。常见的温度是 37 ºC,但根据样品类型或实验方案的不同,培养环境的温度可能需要低于环境温度。对于需要恒温的样品,要选择在整个培养室内提供均匀温度的培养摇床。
当对温度精确性有需求时,奥豪斯大负载圆周式培养摇床是非常值得的选择。通过强制空气或循环空气系统和温度校准功能,以此实现温度均匀性和精确性,适用于敏感应用。
您需要在二氧化碳环境中使用摇床吗?
第四个要考虑的因素是摇床的耐用性和可靠性。实验室摇床是一项重大投资,因此必须选择信誉良好、生产的实验室设备性能优异的制造商生产的摇床。选用高质量材料制成的摇床能经受实验室使用的严格考验。所有奥豪斯开放式摇床都能经受冷藏室和相对湿度为80%,非冷凝的培养箱的考验。
对于更恶劣的条件,如在相对湿度为 100% 的 CO₂ 培养箱中,奥豪斯恶劣环境摇床是值得选购的型号。在如此恶劣的环境条件下,该恶劣环境摇床的特色结构可提供出色的速度控制、高精确性和强耐用性。
安全性和便捷性重要吗?
第五个因素是摇床的安全性能和使用方便程度。奥豪斯摇床配备了过载保护、不平衡检测、声光报警和微处理器控制等安全功能。过载保护通过限制摇床的负载能力来防止设备故障或损坏。如果摇床运行不正常,需要调整或维修,不平衡检测功能会向用户发出警报。通过视听警报提示用户注意潜在的安全问题,如负载异常。最后,通过微处理器调节速度和振动强度,防止意外发生。有了这些安全功能,实验室摇床在科学研究中将是一款可靠的工具。
实验室摇床的界面应该直观,并配备清晰明了的控制按钮和操作说明。此外,由于实验室摇床在研究环境中使用频繁,它们应易于清洁和维护。
总之,选择合适的实验室摇床对实验室研究的成功至关重要。实验室研究人员应从应用类型、容器和容量、温度控制、二氧化碳环境以及易用性等多方面进行综合考量,并最终选择到符合实验需求并能产出可靠结果的摇床。
如对相应产品感兴趣或存在疑问,欢迎大家与对应销售联系咨询。
