OPHIR
以色列OPHIR公司是著名的激光功率、能量计生产商。以色列OPHIR公司成立于1976年,拥有30多年的激光功率计、能量计测试设备的研发和生产经验。其产品种类齐全、测试准确、使用方便,被广泛应用于科研、工业和医疗等各领域。自2006年收购了激光光斑/光束分析领域的龙头企业美国SPIRICON公司后,成为了世界上最大的激光量测设备的供应商之一。
频标科技供应OPHIR全线产品,努力为各大用户做好服务与支持,相信您所期望的,这里都有。
光电二极管探头
01 PD300
PD300是一款通用型光电二极管激光测量传感器,配备旋转座及可拆卸式滤光片,具有10x10mm孔径。未装配滤光片时,其光谱范围为350 - 1100nm,功率测量范围为500pW - 30mW。装配滤光片时,其光谱范围为430nm - 1100nm,功率测量范围为200µW - 300mW。该传感器具有Ophir专有的自动背景减除功能。
350 to 1100 nm silicon photodiode sensor
500 pW to 300 mW power measurement range
Swivel mount for hard to measure places
Comes with filter in / filter out options
Patented automatic background subtraction
Fiber optic adapters available
02PD300R
PD300R是一款通用型圆筒形几何形状光电二极管激光测量传感器,具有10mm孔径和可拆卸式滤光片。未装配滤光片时,其光谱范围为350 - 1100nm,功率测量范围为500pW - 30mW。装配滤光片时,其光谱范围为430nm - 1100nm,功率测量范围为200µW - 300mW。
350-1100 nm silicon photodiode sensor with Ø10 mm aperture
Includes removable filter
03 PD300-UV-193
PD300-UV-193是一款宽光谱范围光电二极管激光测量传感器。具有10x10mm孔径,配备旋转座及可拆卸式滤光片。未装配滤光片时,其光谱范围为200 - 1100nm,功率测量范围为20pW - 3mW。装配滤光片时,其光谱范围为220nm - 1100nm,功率测量范围为2µW - 300mW。在193nm波长处存在一个附加的校准点,精度为±6%。
200-1100 nm uv-silicon photodiode sensor with 193 nm calibration point
20 pW to 300 mW power measurement range
热释电探头
01 PE9-ES-C
PE9-ES-C是一款针对超低能量的热释电能量计,具有8mm孔径。其能量测量范围为<0.05uJ - 200uJ。可在高至25kHz的重复频率下工作,光谱覆盖范围为0.15 - 12µm。
High rep rate metallic absorber with a 0.15-12 µm spectral range
0.1 to 200 μJ pulse energy measurement range
20 μs maximum pulse width
Repetition rates up to 25,000 Hz
02 PE25-C
PE25-C是一款通用型热释电能量计,具有24mm孔径。其能量测量范围为8µJ - 10J。可在高至10kHz的重复频率下工作,光谱覆盖范围为0.15 - 3µm。
High rep rate metallic absorber with a 150-3000 nm spectral range
8 μJ to 10 J pulse energy measurement range
5 ms maximum pulse width
Repetition rates up to 10,000 Hz
03 PE50BF-C
PE50BF-C是一款高损伤阈值热释电能量计,具有46mm孔径。其能量测量范围为120µJ - 10J。可在高至250Hz的重复频率下工作,光谱覆盖范围为0.15 - 3µm及10.6µm。
High damage threshold BF absorber with 150-3000 nm & 10.6 µm range
120 μJ to 10 J pulse energy measurement range
20 ms maximum pulse width
Repetition rates up to 250 Hz
热电堆探头
01 2A-BB-9
2A-BB-9是一款高灵敏度激光功率/能量传感器,噪音和漂移极低。具有9.5mm孔径。功率测量范围为20µW - 2W,能量测量范围为10µJ - 2J。其光谱平坦,光谱覆盖范围为0.19 - 20µm。
High sensitivity broadband 0.19 to 20 µm absorber
20 µW to 2 W power measurement range
20 µJ to 2 J energy measurement range
Very low noise and drift
02 L30A-EX-10MM
L30A-EX-10MM是一款很薄的热电堆探头,厚度10mm,孔径26mm。独立安装时,测量范围从80mW到8W,加热沉时可测量到30W。亦可测量 20mJ 至 30J的单脉冲能量值。其损伤阈值为0.5J/cm²,光谱范围涵盖0.15-0.7μm以及10.6μm。
EX type 150 to 700 nm and 10.6 µm absorber
80 mW to 8 W average power measurement
20 mJ to 30 J pulse energy measurement
30 W power measurement when heat sinked
03 L1500W-LP2-50
L1500W-LP2-50是一款用于高功率密度和长脉冲激光的水冷热电堆功率/能量激光测量探头。其孔径为50mm,可连续测量15W至1500W的功率,以及间歇测量500mJ-200J的功率。其高损伤阈值LP2涂层可覆盖0.35至2.2μm的光谱范围。
Long pulse 350-2200 nm absorber
Water-cooled for 15 to 1500 W average power measurement
500 mJ to 200 J energy measurement
频标科技
☎13795433295
www.pb-tek.com
