当前位置 > 首页 > 技术文章 > LI-7820应用案例—定量测量废水处理厂的N2O排放
浏览次数:1196 发布日期:2023-12-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
N2O分子 图源/www.ces.fau.edu/
氧化亚氮(N2O)是全球公认的重要温室气体之一,其全球增温潜势约是CO2的273倍。
N2O排放的人为源包括:农业生产、交通运输、土地利用等。其中,废水处理过程的N2O排放一直不易量化。
废水处理过程的温室气体排放总量,通常不是根据实测数据而得出的。一般是基于运营活动以及能源消耗情况,结合特定排放因子来进行的大致估算。而对于排放因子的确定,多基于过时的测量数据或假设条件,这一般会导致对排放总量的低估。
因此,急需准确可靠的排放测量技术。目的有两个:第一,定量评估废水处理厂当前的N2O排放;第二,比较不同减排措施的优劣。
在废水处理过程中,N2O的排放主要源自微生物除氮过程的硝化和反硝化反应。在硝化过程中,氨首先会被转化为亚硝酸盐,之后转化为硝酸盐。通过反硝化反应,硝酸盐进一步被还原为一氧化氮NO、氧化亚氮N2O和氮气N2
总部位于英格兰考文垂的水务公司Severn Trent与LI-COR Biosciences合作开发了一种原位测量系统,该系统主要组成部分包括:LI-7820 高精度N2O/H2O气体分析仪和8200-01智能测量室。这一测量系统也能应用于废水处理过程的其他阶段,从而全面了解N2O的排放量和点位。使用这套测量系统获得的数据将被用于更准确的刻画排放因子。
LI-7820 便携式高精度N2O/H2O通量测量系统(一)
LI-7820 便携式高精度N2O/H2O通量测量系统(二)
LI-7820 高精度N2O/H2O痕量气体分析仪,由LI-COR Biosciences公司研发制造,该仪器基于光反馈-腔增强激光吸收光谱技术(OF-CEAS),坚固便携,重量仅为10.5kg,两块锂电续航8小时,测量精度为0.2ppb,响应时间小于2s。与8200-01智能测量室结合使用,能在不到2min的时间内,快速确定N2O通量,检出限为0.05 nmol m-2 s-1整套系统还集成了GPS组件,能对所测N2O通量成图显示。
在天然水体表面,例如湖泊,气体通量通常是溶解在水中的气体扩散到大气的过程。这种情况类似于在土壤-大气界面发生的温室气体排放。在这种情况下,可以使用8200-01智能测量室内嵌的标准算法计算通量。而在废水处理过程中,废水曝气发生反硝化反应,除了气体自然扩散外,还存在通过主动曝气过程,从水体向水面输送N2O。因此,需要在通量计算中体现这种主动曝气输送过程。
为解决这个问题,研究者们在8200-01智能测量室内加入了流量计,对曝气流量进行实测,然后使用包含此参数的修订方程来计算通量。
Severn Trent与LI-COR Biosciences之间的合作,正在推动一种可以应用于整个行业的全新测量方法。这一方法有利于更准确地评估废水处理过程的温室气体排放,如N2O。基于这些实测数据,废水处理行业将能更好地开展工艺优化等节能减排工作。
想了解LI-7820 便携式高精度N2O/H2O通量测量系统的更多信息,请点击「了解详情」。
来源:北京莱阔生物科技有限公司
联系电话:13466700581(首选,回复速度快) / 010-52078605
E-mail:china-marketing@licor.com
