压电式雨量传感器一体式冲击测量降雨量量程宽分辨率高
浏览次数:170 发布日期:2025-2-18
压电式雨量传感器
传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在外径50mm立柱上和气象站横杆上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
1、功能特点
◆全固态一体化设计,外观精美
◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量
◆无机械配件,无任何外露部件,可过滤树叶、尘土、虫子等环境因素所引入的相似干扰信号
◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
◆受天气变化的影响较小,准确到秒级的降雨时长监测
◆维护要求低,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水
◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
◆体积小巧,携带、拆卸安装方便
2、适用范围
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
⊙技术参数
测量参数
降雨量测量:
雨强范围:0.3~10mm/min
分 辨 率:0.01mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:5s
累计雨量:自上电工作以来降雨量总量
本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。
本场降雨持续时间:单位是 5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s
过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值
过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值
本场峰值分钟雨量:本场降雨内的峰值分钟雨量
选配参数
¨空气温度:-40~85℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:±0.3℃
¨相对湿度:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 测量精度:±3%RH
¨大气压力:300~1100hPa 分辨率:0.1hPa 测量精度:±0.4hPa
¨模拟翻斗脉冲输出,分辨率:¨ 0.1mm ¨0.2mm ¨0.5mm其他参数
数据传输方式:RS485、GPRS、LTE CAT-1、4G,可定制LoRa、NB-IoT,支持定位功能
供电范围:市电使用适配器6~24V DC或者内置锂电池+太阳能供电
线 长:1.5米(标配)
防护等级:IP67
⊙设备安装
选择合适的安装位置,对传感器的测量非常重要,为了使传感器测量精度不受影响,请按以下要求安装。
1、压电式雨量计应水平安装在相距地面0.5m以上高度的支架上。
2、压电式雨量计安装在开阔地区,周围无遮挡。
3、压电式雨量计安装要远离工程机械、空调外机等振动源。
