椎间盘退行性变(IDD)是一个慢性炎性状态,其特征是椎间盘(IVD)内的髓核(NP)活细胞丧失和细胞外基质(ECM)破坏。目前,如何提高NP细胞活力,降低死亡率成为IDD治疗发展的紧迫问题。
溶酶体是维持细胞稳态的重要降解细胞器。针对溶酶体损伤,溶酶体自噬作为重要的内源性保护机制,在防止不可逆细胞损伤方面发挥作用。溶酶体自噬是指通过选择性自噬对受损溶酶体有效清除的过程。溶酶体活性维持正确的细胞功能,其失调与多种疾病有关,包括癌症、神经退行性疾病或与衰老相关的疾病。溶酶体损伤参与多种形式的细胞死亡过程,如细胞凋亡、坏死、焦亡及铁死亡等。铁死亡是指铁依赖性脂质过氧化和活性氧(ROS)诱导的调节性细胞死亡。溶酶体通过改变铁摄取和铁排出的水平来调控铁死亡。当涉及到受损的溶酶体和溶酶体自噬活性时,调节机制仍然未知。先前的研究表明NP细胞中存在铁死亡,并初步探讨了其在IDD中的作用。然而,铁死亡相关椎间盘退变的潜在机制很复杂,需要进一步研究。
Ras-GTP酶激活蛋白SH3结构域结合蛋白1(G3BP1)是众所周知的应激颗粒成分,在调节细胞衰老、免疫反应和细胞凋亡方面发挥作用。最近的研究表明,G3BP1可以调节雷帕霉素(mTOR)信号通路机制靶点的激活,起到溶酶体系链的作用。这些发现支持G3BP1可以影响溶酶体的功能,可能包括溶酶体的数量和活性。因此,有理由怀疑G3BP1在应力条件下调节溶酶体自噬活性和溶酶体修复。此外,在IDD进展过程中,G3BP1与mTOR信号通路之间的关系仍需在NP细胞中验证。
最近,在华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科团队的一项研究中,推测G3BP1通过在IDD过程中调节细胞铁死亡介导溶酶体自噬和溶酶体活性,并进一步研究了G3BP1和mTOR信号在体内椎间盘退变模型中的作用。该研究加深了对NP细胞G3BP1、溶酶体自噬和铁死亡之间关系的认识,为IDD治疗提供了新的靶点。
首先,实验测量了G3BP1和Galectin-3(溶酶体损伤的标志物)在人NP组织中的表达水平。结果表明,在退变NP组织中G3BP1表达水平低,Galectin-3表达水平高,而且G3BP1和Galectin-3 水平均与NP组织的退行性分级相关。这表明,在IDD的进展过程中,G3BP1的水平逐渐降低,溶酶体损伤增加。
压缩力是IDD的常见致病因素。因此实验利用体外静态压缩力装置(1.0 MPa)来模拟NP细胞周围的外部环境。LLOMe(L-亮氨酸甲酯的二肽缩合物)能够在溶酶体中积累,并用于诱导溶酶体损伤。结果观察到,Galectin-3的蛋白质水平在压缩组和LLOMe组中均增加(图1 A),而且压缩力处理诱导Galectin-3阳性溶酶体在NP细胞中的积累(图1 B)。它揭示了NP细胞在压缩压力下溶酶体损伤的增加。另一方面,发现压缩处理增加了NP细胞的死亡率(图1 C)。
为了进一步研究是否发生铁死亡,将NP细胞与DCFH-DA探针一起孵育。结果发现,在加压处理后,细胞ROS水平升高(图1 D),GPX4和FTL的蛋白质水平均降低(一些蛋白质,如谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)和铁蛋白轻链(FTL)参与调节细胞铁死亡)(图1 E)。结果表明,在压缩压力下溶酶体损伤伴有细胞铁死亡。同时,加压组细胞游离铁浓度升高(图1 F)。游离铁可能从严重受损的溶酶体中释放出来。脂质ROS水平表示脂质过氧化的程度,这是铁死亡的标志。结果表明,压缩和LLOMe处理均诱导脂质ROS水平升高(图1 G、H)。这些结果表明,压缩处理诱导溶酶体损伤,进而加重NP细胞的铁死亡。
图1 加压处理诱导溶酶体损伤和NP细胞铁死亡。
Trim16 是一种 E3 泛素连接酶,在溶酶体自噬起始中发挥作用,并募集接头蛋白 VCP/p97来诱导溶酶体自噬。接下来,实验观察到Trim16和p97的水平在加压期间发生了变化。长时间的压力处理似乎损害了溶酶活性以及G3BP1的水平。为了进一步揭示G3BP1在溶酶体自噬中的作用,siRNAs被用来敲低G3BP1的表达。结果表明,G3BP1敲低降低了Trim16的表达并诱导了p97的积累。同时,溶酶体自噬活性降低与ROS水平升高有关。G3BP1敲低组的细胞游离铁和脂质过氧化水平升高。这表明G3BP1功能障碍加重细胞铁死亡。实验发现G3BP1功能障碍诱导Galectin-3的积累和溶酶体损伤,这对于在压缩压力下加剧铁死亡至关重要。
G3BP1被认为是组装应激颗粒(SGs)的中心开关。因此打算确定G3BP1是否参与压缩压力下的SG的形成。亚砷酸盐可诱导应激颗粒组装。结果表明,压缩组G3BP1相关SG的形成不如亚砷酸盐组明显。这表明,G3BP1更可能作为溶酶体活性的调节剂,同时在压缩压力下也可能充当SG成分。
哺乳动物雷帕霉素靶标蛋白(mTOR)信号控制溶酶体代谢途径。因此怀疑G3BP1通过mTOR信号调节溶酶体活性。结果表明,在压缩压力下磷酸化的mTOR水平降低,表明mTOR信号受到抑制(图2 A)。NP细胞用mTOR信号激活剂MHY1485或特异性mTOR抑制剂雷帕霉素处理。结果发现溶酶体自噬活性同时被mTOR激活剂抑制,并被mTOR抑制剂激活(图2 B)。此外,MHY1485处理还诱导NP细胞中ROS水平升高(图2 C)。mTOR激活组细胞游离铁浓度和脂质ROS水平升高,在mTOR抑制组降低(图2 D-F)。细胞死亡率在MHY1485组显著升高,在雷帕霉素组降低(图2 G)。这表明,mTOR信号传导的激活加重了细胞铁死亡,这与G3BP1敲低的效果相似。此外,MHY1485处理促进溶酶体损伤,而雷帕霉素改善了溶酶体损伤(图2 H、I)。这些结果表明,G3BP1通过mTOR信号调节溶酶体自噬和细胞铁死亡。
然后,为了进一步研究G3BP1在mTOR信号中的作用,研究人员打算揭示G3BP1与mTOR复合体的结合。实验观察G3BP1与mTOR亚基TSC2的结合。TSC2的敲低诱导磷酸化mTOR水平升高,显著抑制溶酶体自噬的活化,降低铁死亡相关保护蛋白的水平,还诱导Galectin-3表达升高,表明溶酶体损伤加重。这些结果表明,G3BP1/TSC2 复合体使 mTOR 信号失活,以调节溶酶体自噬和NP细胞的铁死亡。
图2 G3BP1通过mTOR信号调节溶酶体自噬和铁死亡结果。
最后,为了评估G3BP1对IDD的影响,建立了椎间盘退变模型,将靶向G3BP1的siRNAs注射到大鼠椎间盘中,并评估椎间盘的退变程度。结果表明,G3BP1的敲低促进了IDD在体内的进展。
为了进一步了解IDD进展过程中的G3BP1/mTOR信号,在椎间盘退变模型中使用了靶向mTOR信号的药物。结果表明,MHY1485提高了椎间盘的MRI分级,与IDD组相同(图3 A、B)。MHY1485组椎间盘高度较对照组显著降低(图3 C、D)。然而,雷帕霉素可以部分改善IDD进展过程中水分含量和椎间盘高度的损失。与IDD组相比,雷帕霉素组MRI分级较低,椎间盘高度指数(DHI)较高。此外,MHY1485组和IDD组NP区被纤维组织取代(图3 E)。与MHY1485和IDD组相比,雷帕霉素组的退变分级较低,表明椎间盘的退变特征不太明显(图3 F)。这些结果表明,mTOR 信号失活会延缓体内 IDD 的进展,G3BP1/mTOR信号参与体内IDD的进展,可能为IDD治疗提供潜在的靶点。
图3 mTOR信号传的调控影响体内IDD的进展。
图4 揭示G3BP1在压缩诱导的溶酶体损伤和细胞铁死亡中的保护作用的示意图模型。
G3BP1 协调 TSC/mTOR 复合体以启动溶酶体自噬以去除损伤的溶酶体。在压缩压力下,G3BP1功能障碍促进溶酶体自噬的失活。受损溶酶体的积累诱导游离铁和脂质过氧化水平升高,导致细胞铁死亡。
总之,该研究调查了溶酶体自噬、溶酶体损伤和细胞铁死亡之间的关系。G3BP1作为核心链接协调溶酶体自噬活性以清除损伤的溶酶体,从而抑制细胞游离铁的过载。在压缩压力下,G3BP1似乎主要存在于溶酶体中,通过TSC2 / mTOR信号调节溶酶体功能,而不是形成应激颗粒。这些发现说明了G3BP1和mTOR信号在NP细胞铁死亡中的作用,并可能为IDD提供潜在的治疗靶点。
参考文献:Li S, Liao Z, Yin H, Liu O, Hua W, Wu X, Zhang Y, Gao Y, Yang C. G3BP1 coordinates lysophagy activity to protect against compression-induced cell ferroptosis during intervertebral disc degeneration. Cell Prolif. 2023 Mar;56(3):e13368. doi: 10.1111/cpr.13368. Epub 2022 Nov 30. PMID: 36450665; PMCID: PMC9977669.
原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36450665/
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。如有任何的想法以及建议,欢迎联系小编。感谢各位的浏览以及关注!
微信搜索公众号“Naturethink”,了解更多细胞体外仿生培养技术及应用。
点击了解
仿生压力细胞培养仪 | 压力培养 | 压应力 | 细胞压力加载 | 压力刺激 | 细胞体外加力系统 | 机械压应力 |细胞低压力装置、细胞正压力装置
细胞流体剪切力|共培养|压力培养|牵张应变|血管培养|平行平板流动腔|仪器|上海泉众机电科技有限公司
