当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水溶液中氢气析出的测量及分析
水溶液中氢气析出的测量及分析
浏览次数:642 发布日期:2023-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氢气的析出是水溶液体系中最常见的反应,是电解水的基本反应,同时也是二次电池充电过程、电镀过程中常常伴有的副反应,因此,是电化学体系中常见且重要的反应。
1.氢气在金属电极上的析出规律
氢气在金属电极上析出具有以下规律:
(1)在大多数金属上,H2析出反应均须在高ηc下进行,即符合Tafel方程
ηc = a + b *lg i
其中,imageimage 。
(2)不同体系(不同电极或者电解液),a、b值不同,见表3.1.1。
表3.1.1不同体系Tafel公式中的a、b值
(3)b值变化范围较小,为0.11 ~0.13(0.12附近)
当T一定时,b值表现了ηc时的活化能影响程度。b值相近,说明ηc对H析出过程活化能影响程度大致相同。若在所涉及的电势范围内表面状态发生了变化,则b值较高(>140 mV)。
(4)不同电极体系,a值相差较大,为0.1 ~1.5。
已知io越大,反应可逆性越好,故也可用a值判断或比较可逆性好坏;io越大,a越小,可逆性越好,也表现了对反应的催化能力很大,则在该电极上H析出只需较小的过电势;反之,io越小,a越大,可逆性越差,说明该电极反应的催化能力小,则该电极上H2析出常需较大过电势。因此,可按a值大小,将常用的电极材料分为三类:
高ηH2金属:(a=1.0~1.5)Pb、Cd、Hg、Zn 、Sb、Bi、Sn、Tl。
中ηH2金属:(a=0.5~0.9)Fe、Co、 Ni、Cu、Ag、Au。
低ηH2金属:(a=0.1~0.3)Pt、Pd、Ru。
其中ηH2,为氢过电势,即指H2析出的还原反应所需的阴极过电势。通常采用线性电势扫描法测试氢过电势。
选择适量1 mol • L-1H2SO4溶液作为电解池,Pt电极作为工作电极,辅助电极选择Pt电极,电解池呈酸性,因此选硫酸亚汞参比电极。利用电化学工作站选择线性扫描伏安法(LSV)进行电解水析氢的实验,其中WS,WE连接工作电极,RE连接辅助电极,CE连接参比电极。
工作电极上发生的是阳极的氧气析出反应,电极附近产生气泡(蓝色),而辅助电极发生的是阴极的析氢反应,随着阴极电势的增长,反应逐渐加剧,产生气泡(绿色)的速度比工作电极要快。
2.氢气在不同金属上析出过程可能的反应机理
氢气在金属上的析出虽然具有以上规律,但在不同金属上析出时,其反应的机理并不相同。
氢气析出过程中可能出现的表面步骤主要有三个:
电化学步骤:H++M + e— ⇌ MH
复合脱附步骤:MH + MH ⇌ H2 十2M
电化学脱附步骤:MH+H+ + e— ⇌ H2十M
在高氢过电势金属上,氢气的析出按迟缓放电机理进行,即电化学步骤为反应的控制步骤。
在中低氢过电势金属上,氢气析出的机理比较复杂,析氢的机理可能为复合脱附机理或电化学脱附机理,甚至同一种金属在不同极化情况下出现不同的氢气析出机理。以Pt电极为例,由于Pt表面上易于生成吸附氢原子,在低极化区通常是复合脱附控制,而高极化区则通过电化学脱附机理来解释。
来源:广州赛恩科学仪器有限公司
联系电话:020-84133345
E-mail:sales@ssi-instrument.com
