当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒电势方波法测粉末电极真实表面积的步骤介绍
浏览次数:513 发布日期:2023-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.粉末多孔电极定义
在化学电源中,很少采用由单一材料制造的板状电极(或称整体电极),而大多采用粉末多孔电极。例如铅酸蓄电池的正负极﹑锌银电池的锌电极和银电极。所谓粉末多孔电极,是由粉末(主要是电极反应的粉末状活性物质及其他若干组分)和骨架构成的。这种电极可以具有很高的孔隙率和比表面,因此在相同的表观面积下,电极的实际工作电流密度大大降低,减小了电化学极化。总之,采用多孔电极使得化学电源的性能大大改善,并为各种新电极的研制和使用提供了广阔的前景。
在电化学生产和科学研究中,测定电极的真实表面积是一项重要的工作。因为电极反应都是集中在电极/溶液界面上进行。所以对于一种电极而言,当它的化学组成﹑结构﹑物理状态等相同时,它的活性取决于表面积的大小。粉末多孔电极的真实表面积可达表观面积的几百倍甚至几万倍。
测量真实表面积的方法很多,如气体吸附法﹑物理法和电化学方法等。本实验采用电化学法,即恒电势阶跃法(或恒电势方波法)。恒电势阶跃法测量电极真实表面积的实质就是测定电极的双层电容,然后计算电极的真实表面积。
2.恒电势阶跃法
恒电势阶跃暂态过程的特征在于,在暂态实验开始之前极化电流为零,研究电极处于开路电势(平衡电势或稳定电势),实验开始时﹐研究电极电势突然跃至某一指定的恒定值,直到实验结束,同时记录极化电流随时间的变化规律。恒电势阶跃法所施加的阶跃波形如图1所示。
图1. 恒电势阶跃法中所施加的电位阶跃信号
给处于平衡电势或稳定电势的电极突然加上一小幅度电势阶跃信号,且持续时间不太长,使电极电势在平衡电势或稳定电势附近波动,此时可认为电化学反应电阻Rct及双电层电容Cd为常数,浓度极化的影响可以忽略,所以电极的等效电路如图2所示。
图2. 无浓差极化时电极过程的等效电路
显然要测定电极的双层电容﹐就应创造条件使体系处于理想极化电极﹐即在所控制的电势范围内,电极基本不发生电化学反应(Rct→∞),于是等效电路由图2简化为图3。当Rct→∞时,if→0,此时极化电流i就是ic。响应波形见图4。由图4测量△q的大小,代人下方式中,可计算双层电容Cd。
图3. 无浓差极化及电化学反应时的等效电路
电极的双层电容与电极的真实表面积成正比。纯汞的表面最光滑﹐所以可认为纯汞的表观面积就等于它的真实表面积。已知汞电极的双层电容值为20uF ·cm-2,以它为标准记作CN,表示单位真实表面积上的电容值。将测得的电极的电容值Cd除以CN,便可计算出该电极的真实表面积S总,即
使用电化学工作站SE1106进行实验测银片电极和银粉压制电极的真实表面积。电解池采用三电极体系,辅助电极为铂片,参比电极为氧化汞电极,电解液是1mol ·L-1 KOH溶液。依次采用银片和银粉压制电极做研究电极。选择计时电流法(图5)起始电势为开路电势,高电势为开路电势+10mV,阶跃时间为10s,记录电流时间曲线。
图5. 计时电流法
来源:广州赛恩科学仪器有限公司
联系电话:020-84133345
E-mail:sales@ssi-instrument.com
