介绍
光频梳是一种特殊的超短脉冲激光器,类似于光的尺子,可将无线电和微波频率与光波频率连接起来。目前已经在光钟计时、天文学和宇宙学、精确测量、气体分析、医学诊断等方面有众多应用。在未来的时间里,科学家和他们的合作者也将继续探索各类光频梳的巨大潜力。
正文
光频梳是一种特殊的超短脉冲激光器,其类似于光的尺子,能够快速而准确地测量光的频率。这样一种获得诺贝尔奖的设备填补了一个重要的技术空白——科学家能够像处理无线电波一样测量和控制光波。借助光频梳,科学家们可以将无线电和微波频率与频率高10,000倍的光波无缝连接。据此,光频梳也产生了众多应用方向。
计时
光频梳对原子钟和时间测量产生了革命性的影响。光学原子钟通过计数原子的自然振荡来标记时间,其振荡频率远高于基于微波的标准原子钟。然而,目前用于测量微波原子钟频率的电子系统无法计算光学上的振荡信号。光频梳均匀而精确的梳齿间距使其能够将光频率分割为与电子和微波信号相匹配的部分,从而建立起光学原子钟与微波原子钟以及电子设备之间的联系。这种联系为科学家们建立更快、更准确的时间测量系统提供了可能,有望重新定义秒的概念。
全qiu定位系统(GPS)依赖于卫星和接收器之间无线电信号的时间关系来确定实时位置。因此科学家们期望在导航卫星上使用光学原子钟以提高系统精度,使GPS能够实现厘米级的定位。
此外,光学原子钟在量子物理学方面也具有重要应用。通过将时间划分为ji小的时间段,科学家们可以测量以前无法检测到的变化,如短距离尺度上的引力红移等。
总而言之,光频梳和光学原子钟的出现为时间测量和相关领域带来了巨大的创新和应用前景。
天文学和宇宙学
先jin的光频梳在寻找系外行星方面具有巨大的潜力。科学家们利用光频梳可以精确地追踪来自遥远恒星的光谱,通过观察恒星的微小摇摆,他们可以推断出是否存在类似地球的行星环绕着这些恒星运行。
这项技术被称为径向速度法,它基于行星对恒星的引力影响。当行星绕恒星运动时,它会引起恒星的微弱运动,这种运动可以通过恒星的光谱来检测。光频梳的高精度测量能力使得科学家们能够探测到非常微小的恒星摇摆,这为发现遥远行星提供了强有力的工具。通过分析恒星光谱的变化,科学家们还可以确定行星的质量、轨道和运动速度等重要参数。因此,光频梳推动了我们对宇宙中行星系统更深入的研究。
精确距离测量
光频梳提供了极高的频率稳定性和分辨率,使得激光雷达能够实现非常精确的距离测量。
激光器发射一束脉冲激光,当激光束照射到目标物体上并被反射回来时,光频梳就可以对这些光进行精确的频率分析。通过测量光的往返时间和频率变化,激光雷达可以精确计算出物体与雷达之间的距离。这在许多应用领域都非常重要,例如无人驾驶汽车、测绘和环境监测等。
利用光频梳的特性,激光雷达还可以实现更多功能。通过分析反射光的频率变化,激光雷达可以提供目标物体的速度信息。此外,光频梳还可以用于多目标检测和跟踪,通过对多个目标的距离和速度进行测量,实现对复杂场景的感知和识别。NIST的火灾研究实验室就可以使用频率梳技术“透视”火焰并识别火焰中熔化的物体。基于频率梳的激光雷达还可以被用于创建三维地图。
大气科学和温室气体
光频梳可以通过吸收光的频率来识别原子和分子,这为快速、高效地研究各种分子和原子的数量和特性提供了可能。由于光频梳可以在短脉冲中产生大量的频率,因此它们能够用于探索大型或复杂分子的结构和动态特性。
这项技术具有广泛的潜在应用,其中之一便是研究大气污染问题。科学家们利用光频梳可以研究由化石燃料燃烧所产生的空气污染短寿命分子。例如,JILA的科学家们使用光频梳技术,对燃烧过程中产生的污染物进行了深入研究。
在2019年,NIST(美国guo家标准与技术研究院)、科罗拉多大学博尔德分校和LongPath Technologies的科学家和工程师们合作开发了一种双梳便携式光谱系统,用于检测油气田中微小的甲烷排放量。这种系统利用光频梳的高精度频率测量能力,能够准确地检测和量化甲烷等温室气体的排放。这对于监测和控制温室气体排放,以及改善环境质量具有重要意义。
图1 这幅插图展示了在油气田中使用移动双频梳式激光光谱仪来检测微量气体的过程。光谱仪位于一个由反射镜环绕的圆圈的中心。来自光谱仪的激光光线(黄色线)穿过气体云层,击中反射镜,然后直接返回到其起点。收集到的数据用于识别泄漏的微量气体(包括甲烷),以及泄漏位置和其排放速率。
医学诊断
光频梳在医学领域的应用具有广阔的前景。类似于在化学应用中使用光频梳来检测微量分子指标,光频梳也可以用于检测疾病的微量分子指标。科学家们正在利用光频梳开展实验,开发能够通过呼气分析来检测疾病的仪器。这项研究的目标是通过分析个体呼气中的成分,寻找与特定疾病或健康状况相关的生物标志物或指标。通过检测呼气中的微量分子,例如挥发性有机化合物和代谢产物,光频梳有望提供一种快速、非侵入性的诊断方法,改变疾病的检测和监测方式。
然而,需要强调的是,这些医学应用目前仍处于开发和验证阶段。虽然科学家们在利用光频梳进行呼气分析的研究方面取得了一些进展,但仍需要进行更多的研究和临床试验来确保基于光频梳的呼气分析系统在疾病检测中的可靠性、准确性和有效性。
光学频率梳的下一步是什么?
光频梳在频率范围和应用领域上取得了显著的进展。现今的光频梳比早期版本的频率范围更广,可以涵盖从深红外到极紫外的范围。特别是紫外光频梳有望在未来用于驱动原子核的跃迁,这将为时钟和光谱学研究纳米shi界带来新的可能性。
另一个重大进展是光纤激光频率梳。光纤激光频率梳利用光纤组件,可以长时间连续运行。科学家们还在研究和测试如何将光纤激光频率梳应用于太空,通过不断改进光纤激光频率梳的性能、功率和耐用性,以适应新的应用和环境。
尽管许多频率梳目前的尺寸大约相当于一个鞋盒,但科学家们一直在努力将其尺寸缩小,片上光频梳在数据中心和其他高性能计算系统中具有更大的商业应用潜力。特别是,其光谱学能力也可以整合到智能手机和可穿戴技术中,用于健康监测。然而,实现这些应用还面临一些挑战。尽管许多组件已经被微型化,但将它们完全集成到单个芯片上仍然具有挑战性。
上海昊量光电作为国内专业的光电设备代理商,针对光频梳、微腔光频梳、fceo测量模块、锁相环、高重频脉冲振荡器等各类光电设备都可以提供选型及各项技术服务。对于任何产品有兴趣或者有任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
在未来,科学家们将继续探索各种类型光频梳的巨大潜力,并努力克服目前面临的技术和工程难题。这些努力将为光频梳的进一步发展和应用开辟新的道路,为科学研究和商业应用带来更多的创新和机会。
相关文献:
https://www.nist.gov/topics/physics/optical-frequency-combs
如果您对光频梳相关设备有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-227.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
