对可可脂进行SAXS/WAXS联用测试,以研究热处理下脂质相的演变
介绍
可可脂是一种多形态混合物,有多达六种甘油脂(脂肪酸)的结晶形式,其中每一种都有不同的稳定性和熔点。为了在巧克力产品中获得最稳定的多晶型物,在生产过程中使用一种叫做回火的可控结晶。最常用的回火方法中主要包括以下连续四步:I)完全融化巧克力至所有脂肪晶体都融化,II)降低温度促进结晶,III)等待稳定和非稳定多形体的结晶出现,IV)再把温度升高至非稳定结晶(稳定多晶体的熔点一般比非稳定高)的熔点。随后,进一步降低温度至室温,稳定的晶体将会作为结晶过程中的晶种,促进可可脂大量结晶成稳定的形式。因此,热历史对最终结晶相有直接的影响,反过来最终结晶相也直接与口感相关。SAXS和WAXS联用是一种强大的技术,可以发现晶体相的形态随温度的变化。在此应用手册中,我们研究了可可脂的非均衡纳米结构随温度的变化,模拟了回火的部分过程。
测试和结果
液态Criollo可可脂首先在50℃烤箱中融化30分钟,并在低真空下排气30分钟。随后将样品转移到与凝胶/粉末孔尺寸一致的模具中。模具内样品完全凝固后,转移到凝胶/粉末孔中热处理。图1即是可可脂样品的温度周期。为了获取相变随温度变化的准确过程,在不间断模式下进行高频测试(在这种情况下,每12秒获得一张图像)。通过两个探测器同时进行SAXS和WAXS测试,然后使用XSACT软件的批量处理模式合并1D数据,这样就包含了连续的q值范围[0.003, 4.2] Å-1。叠加所有曲线从而生成热研究的全局视图,如图2(a)所示。
图1. 采集数据时的温度周期
图2(b)显示长周期q=0.128 Å-1(由Δ标记)的主要多晶体在20℃时开始结晶。几分钟后,在q=0.115 Å-1和0.23 Å-1时,样品温度低于14℃(由*标记),SAXS光谱出现额外的峰值。能够观察到这些峰值意味着不稳定瞬态多晶体的出现,在SAXS数据中主要层状相出现后并且只在有限的时间内出现。同时,如图2(c)所示,WAXS数据在q= 1.40 Å-1处的宽峰和q=1.53 Å-1处尖峰之间有个平滑的过渡,这也可以解释成是从βv到β’的相变。SAXS光谱观察到的额外层状相表明从49Å到57Å的短暂膨胀,最终使其完成到β多晶型物的完全转变。
图2.(a)每12s按时间顺序采集的温度变化散射数据。1D数据从下(开始)到上(实验结束)排列,用颜色表示强度,纵轴是相关的温度。 这里SAXS和WAXS联用实验的q值范围涵盖了[0.003, 4.2] Å-1。
(b)子图(A)的红色区域分隔了3D 的SAXS区域。这里曲线颜色表示温度。为清楚起见,每个1D数据都按时间顺序垂直移动。
(c)子图(a)的黄色区域分隔了3D 的WAXS区域。这里数据的颜色表示温度。为清楚起见,每个1D数据都按时间顺序垂直移动。在4℃下记录两次采集间隔10分钟。
结论
SAXS/WAXS联用测试已经用于研究Criollo可可脂晶体的结构随温度的演变。在不间断模式下进行高频测试,研究这种复杂材料的非均衡形态。因此,可以观察不同层状相的形成和熔化,并确定精确的结晶和熔化温度。据作者所知,当样品一直保持在4℃时,有证据显示存在短时间的长周期,最终只留下稳定的相,这个之前没有报道。最后,通过利用相应的峰的散射矢量q,可以确定在均衡形态下的脂质层状形貌和相关晶相。这项工作证明了实验室SAXS/WAXS设备可用于精确研究脂肪在食物加工过程中的行为,如可可脂这种复杂食品。
