当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择便携式溶解氧测量仪的5个注意事项
选择便携式溶解氧测量仪的5个注意事项
浏览次数:742 发布日期:2023-8-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
YSI为应对各种参数选择和应用提供了多款便携式手持测量仪,往下看,了解如何根据您的需求选择合适的溶解氧测量仪。
溶解氧是许多应用环境的关键参数,如:水产养殖、环境监测和废水处理。选择一个可靠准确的溶解氧测量仪以满足您具体要求是至关重要的。因此,无论你是科学家、工程师或者技术人员,往下看,了解如何根据自己的需求选择合适的溶解氧测量仪。
1、溶解氧技术
首先需要决定的是什么类型的DO技术最适合您的应用——光学DO或传统的盖膜法DO
光学DO传感器不需要预热时间,因此可以即时即用。此外,光学DO传感器进行精确测量时不需要搅拌或水流动。光学传感器比盖膜法传感器校准维持时间更长,需要的维护更少。ProSolo、ProSwap和ProDSS便携式设备均使用光学溶解氧传感器技术。
我们提供两种盖膜法传感器,原电池法传感器和极谱法传感器。极谱法传感器在使用前需要预热10分钟。原电池法传感器不需要预热,但使用寿命比极谱法传感器短。虽然盖膜法传感器维护(更换膜和清洁电极)更频繁,但它们确实比光学传感器具有更快的响应时间和更低的采购成本。
原电池法传感器和极谱法传感器均可用于所有Pro系列基础款DO型号仪器,包括Pro20、Pro20i、Pro1020和Pro2030。Pro系列基础款无法连接到计算机或使用基于光学技术的设备型号。
2、其他参数
便携式溶解氧测量仪第二个考虑的因素是你想测量的参数是否不仅仅是溶解氧和温度。
如果您只需要溶解氧,您可以在Pro20/Pro20i和ProSolo之间进行选择。Pro20和Pro20i完全相同,只是Pro20i电缆与主机是集成的无法拆卸。
如果你想使用光学技术,可以选择ProSolo。ProSolo是ProODO的替换型号,提供两种探头选项可选。第一个选项是内置温度和光学DO。第二个选项除了温度和光学DO内置,也提供内置的电导率作为附加参数。增加的电导率参数对于盐水环境中的盐度补偿比较有用。
如果你需要测量的不仅仅是溶解氧,你有很多选择。如果你坚持使用盖膜技术,你可以选择Pro1020测量pH和DO,或者选择Pro2030测量电导率和DO。
ProQuatro提供更多参数选项,包括DO、pH、ORP、电导率、氯化物、氨氮和硝酸盐。
ProDSS通过四接口电缆增加了多功能性和可定制性,可同时实现四个传感器的任意组合,包括光学DO、pH、ORP、电导率、浊度和总藻类。当客户除了光学DO之外还需要多种参数选项时,这使得ProDSS成为客户选择的最终便携式型号。
3、电缆长度
电缆长度也是至关重要的考虑因素,这取决于环境条件。有些仪器的电缆长度只能达到30米,所以一定要查看可用的电缆长度,以确保它符合您的要求。
例如,如果您正在寻找多参数仪器,请记住ProDSS电缆长度可达100米,并可选择集成深度传感器的电缆进行剖面分析,而ProQuatro的4端口电缆只有30米电缆选项。
4、数据管理
第四件需要考虑的事情是您的应用程序需要什么样的数据存储或管理。与Pro系列基础型号手持设备相比,ProQuatro增加了数据存储,并提供了用于数据下载和软件升级的USB端口。
ProSolo、ProSwap和ProDSS具有更大的内置数据存储器。ProSwap和ProDSS还具有可选的GPS功能。ProSolo、ProSwap和ProDSS都可与Kor 软件连接,Kor 软件是一款独特的数据管理工具,用于查看实时数据、导入和导出数据、校准传感器和管理设置。
5、耐用性
最后,耐用性是在各种环境中进行野外调查的关键。到目前为止,我们讨论过的所有仪表都是防水的,IP67防水级别,在混凝土上进行了一米的跌落测试,并使用坚固的军用规格连接器,确保仪器的长寿命。如果您的应用环境不需要坚固的现场仪器,我们有EcoSense系列手持设备,它使用相同的传感器技术,成本较低。
YSI全面的水质型号组合可提供多种选择以满足您现场的溶解氧测量需求。
如您需要了解更多信息,请识别下方二维码填写登记表,我们会为您提供专业的服务,真诚期待与您的合作!
电话:021-32555118
邮箱:sales@zealquest.com
来源:上海泽泉科技股份有限公司
联系电话:021-32555118
