使用细胞工厂进行细胞悬浮培养的方法介绍
浏览次数:1210 发布日期:2023-8-16
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
细胞工厂进行贴壁细胞培养是一种常用的实验方法,特别适用于需要大量细胞并保持其贴壁生长状态的实验。本文将详细介绍使用细胞工厂培养贴壁细胞的步骤和注意事项。
细胞悬液的接种是将细胞悬液加入到培养瓶或培养皿中,使细胞能够在适宜的培养基中生长和繁殖。以下是细胞悬液接种的基本步骤:
1. 准备培养瓶或培养皿:选择合适的培养瓶或培养皿,并在使用前将其消毒。按照实验要求,在瓶内加入适量的培养基。
2. 准备细胞悬液:从培养细胞中收集所需数量的细胞。如果细胞处于培养状态,可以用细胞培养液洗涤细胞,并用胰酶等酶进行消化,使细胞以单个细胞的形式存在。
3. 计数细胞:使用细胞计数仪或显微镜和乙酸酪氨酸蓝染液进行细胞计数。根据实验要求,决定接种细胞的浓度。
4. 调整细胞浓度:根据需要,将细胞悬液中的细胞数目通过加入适量的培养基来调整浓度。细胞浓度的调整可以通过稀释或浓缩细胞悬液来实现。
5. 移液接种:使用吸管或移液器,缓慢且均匀地将细胞悬液滴加到培养瓶或培养皿中。建议将细胞悬液滴加到瓶壁或皿壁上,以促进细胞的贴壁生长。
6. 均匀分布:在接种完成后,将培养瓶或培养皿轻轻晃动,使细胞悬液均匀分布在培养表面上。这样可以确保细胞能够均匀地附着在培养表面上,并开始生长和分裂。
7. 培养条件控制:将接种好的培养瓶或培养皿放入恒温培养箱中,并确保提供适宜的温度、湿度和气体环境。根据细胞类型和实验要求,提供细胞所需的培养基和饲养剂。
接种细胞悬液时,要注意避免产生气泡,尽量使细胞悬液均匀地滴加到培养表面上。正确的细胞接种步骤将有助于细胞的附着和生长,从而保证实验的顺利进行。
注意事项:根据移液管的容积选择适当的移液管,10 mL移液管可以伸到培养瓶底部使培养基分散开,而25 mL移液管只能伸到NEST标志处。
接种完成后,将培养瓶的NEST标志朝向自己,顺时针做斜45度左右放置一段时间,这样可以使瓶中各个层的液体达到平街。
然后,将培养瓶水平放置于工作台上,使NEST标志朝上。轻轻晃动多层瓶,使液体均匀地分布在五个生长面上。
注意事项:摇晃的动作要轻柔,既要防止产生泡沫,又要防止培养基渗漏到下层中。
2. 移除培养液
移除培养液有两种常用的方法:抽吸法和倾倒法。
抽吸法:将多层瓶做斜45度,确保有NEST标志朝向自己。使用移液管伸到底部,缓慢地抽吸培养基,直至完全抽干。
倾倒法:将多层瓶的NEST标志朝向自己,逆时针45度倾倒液体。注意在倾倒时保持缓慢,避免溅出培养基。
注意事项:建议使用10 mL移液管以确保将培养液完全吸尽。
3. 收集细胞
为了收集细胞,先用缓冲液清洗一次多层瓶,以去除残留的血清。然后加入消化液,并混匀。
根据实验要求和细胞情况,进行适当的消化时间(通常约2分钟)。在消化过程中,使用消化终止液中和消化液。
接下来,可用移液管的抽吸法或倾倒法,将细胞悬液转移至离心管或其他容器中。
末了,用一定量的缓冲液冲洗多层瓶三次,将冲洗液分别置于离心管中,混匀后进行计数或传代接种。
正确的接种细胞悬液、移除培养液和收集细胞等操作将有助于保持贴壁细胞的生长状态并提高实验的可靠性。在进行细胞工厂培养实验时,请遵循正确的操作规程,并根据实验要求调整相关步骤。通过细心操作,您将能够获得高质量的贴壁细胞,并为您的实验提供可靠的数据支持。
