当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动乌氏粘度计在聚酰亚胺材料中的应用
全自动乌氏粘度计在聚酰亚胺材料中的应用
浏览次数:1180 发布日期:2023-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
聚酰亚胺材料(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料之一。其耐高温达400°C以上 ,长期使用温度范围-200~300°C,还具有优异的绝缘性能。
聚酰亚胺材料(PI)作为一种特种工程材料,目前已广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。因其在性能和合成方面的突出特点,不论是作为结构材料或是作为功能性材料,其巨大的应用前景已经得到充分的认识,被称为是"解决问题的能手",并认为"没有聚酰亚胺就不会有今天的微电子技术"。
特性黏度是聚酰亚胺材料(PI)产品质量控制中的核心指标之一,全自动乌氏粘度仪测试具有操作方便,分子量适用范围广泛,数据重复性良好等优点,所以成为聚酰亚胺等高分子材料化验分析中的常用实验仪器,为聚酰亚胺的研发及生产提供更精准的实验数值参照。
以杭州卓祥科技有限公司的AVM系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。
3. 测试过程
AVM系列乌氏粘度仪可实现全自动进样、全自动测量,最多可放置24个样品进行测试,且全程无需人员看管。采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
AVM系列全自动粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出
AVM系列全自动粘度仪,无需手动进样、无需手动清洗、无需人员看管,更高效、更稳定、更经济、更安全。
来源:杭州卓祥科技有限公司
联系电话:0571-89267596
E-mail:642885175@qq.com
