R300C-PPSU3流动相真空抽滤装置的使用方法和注意事项
浏览次数:855 发布日期:2023-6-15
来源:厦门洛肯仪器有限公司
R300C-PPSU3流动相真空抽滤装置是一款适合实验室使用产品,可搭配各种品牌的HPLC液相色谱使用,用于去除色谱流动相中的杂质,以有效延长色谱柱的使用寿命,同时具有脱气作用,以去除气泡后可提高分析精度。
R300C-PPSU3流动相真空抽滤装置的使用方法如下:
1、使用
R300C-PPSU3流动相真空抽滤装置前,应清洗干净真空抽滤瓶及过滤漏斗,用清洗剂清洗后应用清水多次冲洗,再使用蒸馏水洗净或用超声波清洗并进行高温灭菌。
2、组装抽滤装置,应注意检查,避免有漏气或漏液的现象发生。如管路破损、漏斗裂开以及抽滤瓶裂开等漏气现象,还有滤膜位置是否放置对齐。
3、安装完成后将流动相试剂倒入过滤杯中,并且盖上盖子以及空气滤器插入盖子上的口,以免样品污染。注意过滤杯的容量为300ml。
4、插上真空泵的电源插头,标配的抽滤泵Rocker300C(
ROCKER品牌)为无油设计,无需添加泵油或连接水源,直接打开开关即可使用。
5、打开真空泵电源开关开始过滤,过滤时应注意压力和速度不要太快,否则容易造成滤膜破损。
6、在过滤时,可以通过真空泵的调压阀调压压力及流速。
7、过滤完后请及时关闭真空泵,同时通过调压阀泄压。连接真空泵和抽滤瓶之间的管路有个空气滤器,可以防止空气污染过滤后的流动相试剂。同时及时旋下GL45的转接器并及时旋上GL45试剂瓶盖子并做好保存。
R300C-PPSU3流动相真空抽滤装置的使用注意点:
A、管路的空气滤器有堵住时候,及时更换;
B、抽滤完后,建议让泵空抽2-3分钟(调压阀旋松);
C、过滤后的漏斗及时纯水清洗干净;
D、每隔1个月左右,清洗下消音器(防止堵住排气口);
E、不要长时间高真空运行;
F、抽滤瓶的样品液到3/4高度时,及时更换GL45试剂瓶,否则容易把吸液到空气滤器造成堵塞。
洛科仪器股份有限公司
洛科公司专业于研发,制造,行销实验室真空过滤、加热控制等产品。主要用于食品、水质、微生物检验、分生实验及各种物质纯化。除了工厂荣获ISO9001-2000 肯定外,主要产品也通过欧盟CE 或北美CSA 认证,近年来也陆续获得多项专利,品质优良外销全球五十多国家,是全球实验室真空过滤设备的大品牌。
品牌价值:
热情- 我们有热忱把每件事情做到成功
创新- 我们创造新的方法来帮您解决难题
诚信- 我们根据一贯的价值提供您有效方案
洞察- 我们全面的了解客户及使用者的需求
1. 实验室过滤设备:制造过滤漏斗和各类型的过滤器具等产品,提供用户全面的真空过滤系统
2. 实验室真空泵:Rocker系列无油式真空泵、Chemker系列耐腐蚀真空泵以及Tanker系列油式真空泵
3. 生命科学仪器:可携式废液抽吸系统、仪器真空纯化装置、洗板机(ELISA Washer)、菌落计数器
4. 水质检测仪器:提供各种水质检测仪器,如PH标准液、COD消解仪及COD检测仪
