活细胞/死细胞双染试剂盒(calceinAM/EthD-3)使用说明书
浏览次数:2401 发布日期:2023-6-12
保存温度
-20℃ 避光保存
有效期
一年
检测方法
流式细胞仪/荧光显微镜 /激光共聚焦
适用样本
细胞
产品应用
流式细胞仪/荧光显微镜 /激光共聚焦
仪器准备
流式细胞仪/荧光显微镜/激光共聚焦 、 离心机、移液器 、冰箱、 冰盒
试剂准备
PBS缓冲液 或者HBSS
耗材准备
离心管、 吸头 、 一次性手套
使用注意事项
螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体洒落。细胞处理需要小心操作,尽量避免人为的损伤细胞。 试剂A为DMSO溶液,冬季气温较低时在室温时为凝固状态,极易粘附在管壁、吸头壁。注意需要加热溶解,吸头也需要放在培养箱预热,否者容易再次凝固在吸头内壁产生损耗。融解后离心至管底部再打开螺旋盖。 试剂A为了便于观察防止误操作导致损失,在试剂盒中时是采用透明管包装,收到后可以离心移入干燥黑色避光密封管或者用铝箔包裹避光。 由于Calcein-AM的稳定性比较差,染色工作液必须现配现用,并且在当天用完。
alcein-AM对湿度非常敏感,若是Calcein-AM溶液每次取完需要量后,必须紧紧密封盖子。建议根据单次用量,分装密封保存。不可使用含水的吸头。 试剂A母液请拧紧螺旋盖,避免受潮失效。 染色液A为DMSO溶液,冬季气温较低时在室温时为凝固状态,极易粘附在管壁、吸头壁。注意需要加热溶解,吸头也需要放在培养箱预热,否者容易再次凝固在吸头内壁产生损耗。 以下实验步骤仅供参考,以实际的样本和文献参考步骤进行调整。可以染色悬浮培养细胞、贴壁细胞、制备的细胞爬片、涂片等原位染色。
使用方法
1. 染色工作液的配制: 根据样品数按下列比例配制染色工作液。 用染料稀释液试剂C将染色液A和B分别10倍稀释。 每10ml HBSS缓冲液或无血清培养基中加入100μl稀释过的染色液A,充分混匀,即成染色工作液A。 每10ml HBSS缓冲液或无血清培养基中加入20-200μl稀释过的染色液B,充分混匀,即成染色工作液B。
2. 收集样本细胞。
【注】:根据下游检测仪器和应用需要,贴壁细胞时,可以先用胰酶-EDTA等消化细胞,制备成细胞悬液。也可以直接原位染色检测。
3. 用PBS洗涤细胞两次。
【注】:由于培养基中的血清等含有酯酶,导致Calcein-AM遇水会分解,会导致空白上升,所以需要用PBS洗涤数次直到完全洗净。 贴壁细胞可以原位染色,注意吸除培养基前用培养板离心机离心,防止丢掉漂浮的死细胞。PBS洗涤时也需要离心培养板。
4. 用200μl染色工作液A将细胞重悬。
【注】: Calcein-AM溶液和EthD-I溶液分开进行染色,先用Calcein-AM染色,再用EthD-I染色。 有时候可添加一定量的非离子表面活性剂如Pluronic F127到Calcein AM内来增强其水溶性。制备染色工作液前,取一管需要用的Calcein AM内加入20% Pluronic F127,使Pluronic F127的终浓度为0.02%。 含Pluronic F127的Calcein AM溶液不可长期保存,现配现用。
5. 在室温或37℃避光孵育15-20分钟。
6. 用PBS洗涤细胞。 【注】: 如有必要,使用含有阴离子转运抑制剂的缓冲液来进行细胞清洗。
7. 用200μl染色工作液B将细胞重悬。
8. 在室温或37℃避光孵育2-5分钟。
9. 用PBS洗涤细胞。
10. 用适量PBS重悬细胞。
11. 用荧光显微镜或流式细胞仪检测结果。最大激发为490nm,最大发射波长为515nm和617nm。 结果分析 : 荧光显微镜下,使用490±10nm波长激发,活细胞为黄绿色,死细胞为红色。 用528 nm波长激发,能够看到红色的死细胞。
常见问题分析
所有细胞都染上红色? EthD-3浓度过高会导致活细胞也被染色,需要优化EthD-3的使用浓度,稀释至仅对死细胞核染色,而不会对细胞质染色的最佳工作浓度。 细胞被同时染上绿色和红色? 样本中有大量晚期凋亡细胞时,细胞胞浆会有Calcein着色并呈碎片状,而且EthD-I也为阳性。
