Plant Phenomics | 密集模式下图像语义分割的半自监督学习
深度学习在具有大规模注释数据集的领域显示出了潜力。深度学习模型在各种计算机视觉任务中显示出了很好的结果,包括物体识别,物体检测,实例分割和语义分割。深度学习有可能应用于作物图像,为植物育种和精准农业提供信息,以提高作物生产的质量和数量。基于图像的几种重要植物性状,如器官大小、器官健康以及对生物和非生物胁迫的响应,都需要对植物器官进行细粒度语义分割。与一般物体分割不同,植物表型分析任务涉及到密集的、重叠的且高度自相似的实例分割。在这种应用中,图像通常包含许多重复的不规则模式,例如植物的顶端、水果、花或叶子(图1)。因此,作物图像中的语义分割仍然是一个巨大的挑战。手动注释昂贵、耗时且繁琐,对于对象实例密集不规则模式的图像,像素级注释的语义分割成本特别高。
图1植物表型任务涉及分割高度自相似的密集包装和重叠实例
2023年1月,Plant Phenomics在线发表了加拿大University of Saskatchewan联合University of Calgary等单位题为Semi-Self-Supervised Learning for Semantic Segmentation in Images with Dense Patterns 的研究论文。
本文提出了一种图像合成和模型训练流程,利用少量手动标注数据来开发高性能的语义分割深度学习模型。该方法利用一段麦田的短视频剪辑、几个有注释的图像和几个没有小麦的背景场景的短视频剪辑来合成大规模的计算机注释数据集。这些图像用于以下两个步骤合成计算机注释的数据集(图2)。步骤一:选择两个不同的麦田图像wt和wv,分别合成训练集和验证集。步骤二:合成注释数据集St和Sv。
图2 注释图像合成注释数据集
然后,使用合成的图像训练定制的U-Net模型用于小麦穗部分割,使用定制的U-Net模型架构,并在ImageNet数据集上预训练了EfficientNet B4编码器。最后,当模型应用于分布与其开发所使用的数据分布不同的数据集时,模型的性能会下降。这种数据分布的变化被称为分布偏移或域偏移。由于合成数据集St和Sv中的图像与真实图像存在域偏移,因此需要进行域自适应来提高模型性能。在本研究中,采用三个域自适应步骤逐步微调模型,每个步骤都会生成一个新模型,分别标记为D,P和G(图3)。
图3模型开发过程的总结(定制的U-Net模型架构,所有实验都使用了EfficientNet B4编码器)
在本研究中,仅使用两张带注释的图像,在内部测试集中获得了0.89的Dice分数。在从五个国家的18个不同领域收集的不同外部数据集上进行进一步评估时,该模型的Dice得分为0.73。为了将模型暴露在不同生长阶段和环境条件下的图像中,从18个域中每个域合并了两张注释图像,以进一步微调模型。这将Dice分数提高到0.91。结果强调了在没有大型注释数据集的情况下所提出的方法的实用性。
本研究通过合成一个大规模计算注释数据集,并应用三个域适应步骤来解决与域转移相关的挑战,为麦穗语义分割任务引入了半自监督方法。该方法利用麦田和背景植被的短视频片段,便于模型建立的数据收集。此外,由于所提出的模型只使用少量手动注释的图像,因此避免了对大型数据集的手动注释,使得模型的开发速度更快,成本更低。虽然,本研究展示了所提出的麦穗分割方法的实用性,但它也可以应用于具有类似密集重复对象模式的其他应用,例如分割其他作物物种的植物器官,或分割显微镜图像中的分子成分。这种方法也可以扩展到不可计数的模式,如估计叶面积或冠层覆盖度。
数据和图像合成代码链接:
https://www.cs.usask.ca/ftp/pub/whs/
https://github.com/KeyhanNajafian/ImageSimulatorPipeline
论文链接:
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0025
——推荐阅读——
From Prototype to Inference: A Pipeline to Apply Deep Learning in Sorghum Panicle Detection
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0017
Plant Phenomics | 从原型到推理:深度学习在高粱穗部检测中的应用
Global Wheat Head Detection 2021: An Improved Dataset for Benchmarking Wheat Head Detection
ethodshttps://doi.org/10.34133/2021/9846158
Plant Phenomics | GWHD_2021:改进后的全球麦穗检测数据集
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2021影响因子为6.961,位于农艺学、植物科学、遥感一区。中科院农艺学、植物科学一区、遥感二区、生物大类一区(TOP期刊)。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
排版:张婕(南京农业大学)
审核:孔敏、王平
