iPSC单克隆案例分享—MG基质胶、CEPT提高iPSC单克隆效率
浏览次数:1060 发布日期:2023-5-22
诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSC)是指通过人工对体细胞进行重编程,逆分化培养出的一类具有类似人胚干细胞特征的多能干细胞。它们具有体外培养无限增殖、自我更新的能力以及巨大的分化潜能,在药物发现、合成生物学和细胞治疗等方面具有巨大的前景。随着iPSC应用的增多,势必有越来越多的需求去建立标准化的单克隆iPSC主细胞库(MCB),用于后续的可持续供应且稳定的生产工艺流程中。
材料与方法
Cytena单细胞打印机通过专利的喷墨式打印技术,温和的将单个细胞自动分离到标准的96或384孔板中,分选过程中,高分辨率的光学系统可根据细胞直径、圆度或荧光强度分选出需要的单细胞,且提供单细胞来源的图像证据,有助于通过监管机构的审核。
为了提高单细胞分选效率,比较不同重悬体系对分选过程的影响;为了提高克隆效率,先对不同基质胶对克隆效率的影响进行了比较;比较了用Y-27632或CEPT处理后的克隆效率;通过核型分析,判断CEPT的处理是否会引起遗传异常。
01 CEPT四组分混合物的确定
通过超低细胞密度的高通量筛选确定四因子混合物CEPT:Chroman 1 (ROCK 抑制剂), Emricasan (半胱天冬酶抑制剂),Polyamines(多胺)和Trans-ISRIB(综合应激反应抑制剂)。其用于改善细胞存活、细胞附着和蛋白质翻译。
02样品准备
iPSC细胞:细胞培养4/5天时,达到60%汇合度,使用TrypLE select消化细胞,使用 20-40 μm 过滤器(清除悬浮液中可能阻碍芯片的团块),最后重悬于HBSS/E8 medium/DMEM/StemFlex+ Rock抑制剂中,浓度为0.5x
106 cells/mL。
03单细胞分选
使用Cytena单细胞打印机可直接捕获喷嘴图像作为严格单细胞分选证据。流式分选作为对照组。
04克隆增殖
选择八个利用CEPT产生的克隆并建立克隆细胞系。
05核型分析
四次传代后,对八个选择的克隆细胞系进行核型分析
结果
使用mTeSR/E8 + Rock抑制剂分别对样品进行重悬,浓度为0.5x
106 cells/mL进行上机分选都有不错的表现。在同一iPSC细胞中,对比了LN521和LN521+E-Cad的差异,发现E-cad的存在对单克隆率没有提升效果,单克隆率反而降低。MG基质胶能很显著的提升iPSC细胞单克隆率,在LN521基质胶中,单克隆不到1%,但是MG基质胶中却有38%的单克隆率。在第三个iPSC细胞中,用添加了RevitaCell的mTeSR1重悬细胞,然后分选单细胞在MG基质胶的孔板中,获得了68%的单克隆率。
图1:使用不同重悬培养基以及不同基质胶处理后的单克隆率表(MG: Matrigel; LN521: Laminin 521; E-Cad: E-Cadherin)
Cytena 单细胞打印机分选过程中能留下多张喷嘴图片,在喷嘴的ROI检测识别区域,软件能识别细胞的直径、圆度等参数,确认细胞的“良好状态”,符合要求的“强壮的”单细胞到孔板里,不符合要求的细胞则被真空吸走。喷嘴图片证实单细胞来源,单细胞铺板效率>95%。
图2:单细胞率[1]
Yu Chen
[2]等发现,相比于Y-2762,CEPT能显著提升iPSC的单细胞过程中的存活率,相同小分子处理下,用Cytena单细胞打印机分选iPSC细胞,一块96孔板获得68个iPSC单克隆孔,比流式细胞仪分选高出~20%。
图3:克隆恢复率 |
图4:CEPT可提高单克隆率 |
随机选择八个利用CEPT产生的克隆建立克隆细胞系,四次传代后,所有克隆细胞系(8/8)均为核型正常,表明CEPT不会引起遗传异常。
图5:CEPT未引起遗传异常
图6:Cytena 单细胞打印机用于iPSC基因修饰后的CLD
讨论
iPSC对培养环境的变化十分敏感,如pH值、渗透压、营养供应、机械应力/剪切力等。在传统的培养条件下,iPSC通常在涂有各种细胞外基质表面上密集生长。在对iPSC基因组编辑过程中,最大的挑战之一是获得阳性单克隆细胞。单个iPSC的生长过程中,减少了细胞和细胞之间、细胞与细胞外基质的接触,容易诱发细胞失巢凋亡,导致单细胞存活率显著下降。一方面,抑制细胞失巢凋亡的产生,会改善单细胞存活率;另一方面,温和的自动化分选系统可以进一步优化阳性单克隆细胞的筛选平台。
在此研究中,使用Cytena 单细胞打印机展示了一个具有代表性的高效分选iPSC的工作流程。分选过程中通过捕捉喷嘴图片证实单细胞来源,单细胞铺板效率>95%(图2);一块96孔板获得68个单克隆孔(图3);使用mTeSR/E8进行重悬,在基质胶的选择中,使用MG可以显著提高iPSC单细胞恢复率;四组分CEPT处理后的iPSC克隆有效率更高(图4),且不会引起遗传异常。
Cytena单细胞打印机的高效的微流控细胞分选,搭配小分子混合物CEPT的工作流程,一方面提升了iPSC的单克隆效率,同时单克隆又保持了原有的形态学特点,这一工作流程将突破现有的技术瓶颈成为新的标准流程,能满足后续的单克隆iPSC主细胞库(MCB)的建立需求,用于日后的可持续供应和稳定的生产流程。
参考文献:
1.Vallone et al. Methods for Automated Single Cell Isolation and Sub-Cloning of Human Pluripotent Stem Cells, Current Protocols in Stem Cell Biology e123, Volume 55(2020).
2.Chen Y , Carlos A. T , Chen L,et al. A Versatile Polypharmacology Platform Promotes Cytoprotection and Viability of Human Pluripotent and Differentiated Cells. Nat Methods. 18(5), 528–541(2021).
