高压微射流均质机是使用超高压(高达60,000 psi)并通过内部特殊设计几何形状构造的小孔,产生高流速来制备的。 在均质化过程中,物理、化学、结构特性发生变化之后,制成符合厂家使用标准的均质悬浮物。 常规均质机的压力在 15,000 psi 以内,而高压均质机可以达到 30,000 psi,超高压均质机可以达到 60,000 psi。
高压微射流均质机用于生物、制药、食品、化工和许多其他行业。 其产品和用途包括细胞破碎、食品均质化、精细化学品、脂质体的制备、脂肪乳剂、纳米混悬剂、微乳剂、脂质微球、疫苗、乳剂、乳制品、输液溶液、染料、石墨烯、碳纳米管、导电涂料、纳米 氧化物分散体等。 全球高压均质机市场每年都在增长,在纳米技术市场尤其如此。 为了制备药物纳米乳液,高压均质机(如纳米均质机)是必不可少的:其压力始终高于 20,000 psi,且具有高质量的金刚石均质腔,得以实现均匀的药物级别纳米颗粒尺寸分布。
高压微射流均质机
高压微射流均质机的关键部件,包括“金刚石均质腔”等均质单元和高压泵单元。 “金刚石均质腔”内有专门设计的固定几何结构。 高压泵单元中活塞的冲程驱动样品以超音速通过均质腔。 在腔室内,材料同时受到高剪切、高频振荡、空化和对流冲击等机械力以及相应的热效应; 这些机械和物理化学综合作用会引起材料物理、化学和颗粒结构发生变化,让物料的纳米颗粒尺寸变得更小更均匀,实现均质化效果。
均质腔是高压均质机的核心,其独特的几何内部结构是决定均质过程有效性的主要因素。增压泵施加设定的压力,使材料高速通过均质腔。增压泵的压力强度和稳定性对于生产高质量的纳米材料非常重要。
金刚石均质腔
高压微射流均质机是利用自上而下纳米技术,制备纳米材料最有效的设备之一。 高压均质机及均质腔,被广泛运用于纳米材料和纳米技术。
工作原理的区别高压微射流均质机主要是由分散单元和增压机构组成。分散单元内部通常有“Z”型和“Y”型,是高压流体在加压状态下通过细孔模块时,压力骤降而形成超声波流速,此时的流体内会发生粒子冲击、空化和消流、剪切、应力作用下流体细胞的破坏、雾化、乳化、分散。高压流体在分散单元的狭小缝隙间快速通过,此时流体内压力的骤降而形成的超声速流速,流体内的粒子碰撞、空化及漏流、剪切力作用于劈开纳米大小的细微分子以完全的均质的状态存在。
高压微射流均质机 工作原理图
高压均质机是物料通过柱塞泵吸入并加压,在柱塞作用下进入压力大小可调节的阀组中,经过特定宽度的限流缝隙(工作区)后,瞬间失压地物料以很高的流速(1000 至 1500 米/秒)喷射出,碰撞在阀组件之一的碰撞环上,产生了三种效应:
• 制药工业中脂肪乳剂、微乳剂、脂质体、纳米混悬剂和纳米颗粒的制备;
• 生物技术产品中的细胞破碎、微胶囊和疫苗佐剂;
• 食品和饮料行业中的均质和乳化,以改善食品中营养素的稳定性、味道、外观和封装;
• 产品在化妆品、精细化工等行业的均匀分散,提高产品功能,增加价值,保证工艺稳定性;
• 导电浆料、电阻浆料、石墨烯、碳纳米管和纳米氧化物的分散和剥离。
