A1:类器官中多种不同类型的细胞,可以在体外自我分化自我组装,具有干性可以进行传代;肿瘤球只有单一细胞。
A2:动物源性的样本一般比人源的更容易污染,尤其是一些胃肠、泌尿系统,培养过程可以添加一些庆大霉素或者抗生素。
A3:一般IC50用的比较多。
A4:因为类器官中有多种细胞类型,并且是一个腔状的结构,所以不会吸收不到营养。
A5:组织的大小建议黄豆大小;IPS主要是干细胞诱导的,周期比较长,优点在于纯度比较高,但是一般不能传代。
A6:类器官做药筛是目前的一个新的趋势,后续应用会更广泛一些。
A7:一般建议是长到200-300um可以加药,传代的第2代或者第3代。
A8:IC50 主要是对药物敏感性的判断,与用药的浓度是有一定关系的。
A9:举例:如果是检测化合物,化合物中都有IC50值,我们直接扩大1000倍。
A10:可以加基质胶,也可以不加。
A11:用DMSO做对照即可。
A12:主要看类器官的干性,干性比较好可以传20代以上;冻存液需要类器官专用的无血清冻存液。
A13:主要看类器官生长的情况,一般是100-200um.如果类器官初始体积就比较大,直径会更大一些。
A14:原理上是可以的,把基质胶铺薄一些让其贴壁,再把培养基换成常规血清培养基。
A15:因为原代细胞是单一细胞系,一些增殖的基因会起到抑制作用,但是类器官中是有干细胞的,每一代的类器官中都有一些具有干性的原代祖细胞,所以可以一直传代,而且类器官的培养基可以保持细胞干性,抑制其分化能力。
A16:一种是观察明场图片,另外就是终点法,像比较常见的CCK8、ATP细胞活性检测、活死染色法也可以。
A17:比较常见的是CCK8检测、ATP细胞活性检测、活死染色法。
A18:建议3-5代是比较好的。
A19:常规显微镜4倍镜下进行计数即可;另外可以用细胞计数仪进行计数。
A20:200-300um;建议是在加药后120小时以上。
A21:这种属于肿瘤球构建。
A22:有专用的类器官消化液,还可以借助一些机械的消化手段,一般是1-2min,千万不要用胰酶消化。
A23:用我们爱必信的消化液是10-15min,常规文献中的要根据不同组织类型去判断。
A24:可以的,但是纯度是不一样的。
A25:药物并一定要渗入到深层,作用一部分的就会起作用,因为类器官之间是相互作用的,这一点区别于肿瘤球,主要是肿瘤球中间是没有缝隙的。
A26:差别比较大的,每个类器官的形态都是有一定的区别。
A27:建议每2天拍一次,培养过程多进行观察,有条件可以每日观察。
A28:每个孔建议是50个类器官,因为类器官没有办法计数,所以每个孔多少还是会有差距。
A29:不建议这样操作,建议把类器官悬浮在缓冲液或者培养基中进行染色。
A30:是正常的。因为肺在长过程是会有一个M1型到M2型的转化的。
A31:不同厂家离心力不同,提议自己摸索实验室转速,适当提高。
