01
研究背景
事件相关电位 (ERP) 曾用于确认快速光信号 (fast optical signal, FOS) 的存在,但验证方法主要限于探索 FOS 峰值与 ERP 峰值的时间对应关系。本研究的目的是在时域和频域中系统地量化 FOS 和 ERP 对视觉Oddball任务的反应之间的关系。
02
研究方法
2.1、被试
共15名有效被试被招募,其中男性5名,女性10名。
2.2、实验材料
实验包含视觉刺激。标准刺激为字母A,B,C,D,偏差刺激为爱因斯坦面孔图片。
2.3、实验过程
每个参与者参加了 2 次测试,测试间最多相隔 30 天。测试时,参与者坐在一个光线昏暗的房间里,面对着显示任务范例的电脑屏幕。每个测试以 30 秒的基线期开始,在此期间,计算机屏幕上会出现一个注视十字,然后是 10 个视觉Oddball任务block。每个block包含 100 个试次。20%的刺激为偏差刺激。每个block之间休息时间由参与者决定。具体流程见图1。
图1. 实验任务流程。
2.4、数据采集和处理
使用频域近红外光谱仪(来自 ISS Inc., Champaign, IL 的 Imagent Functional Brain Imaging System)以 62.5 Hz 的采样率收集 NIRS 测量值。使用定制的皮革头带将 690 nm 和 830 nm 波长配对的五个激光二极管光源和 4 个光电倍增管探测器放置在参与者的前额上。头带上系着一块黑布,以阻挡外界光线。源和检测器位于 3 cm 距离处,如图 2 所示。源-检测器配置启用了跨越前额叶皮层的每个波长的 11 个测量通道。
实验需要分析来自 690 nm 和 830 nm 波长源的相位延迟和 DC 强度 FOS 测量值。相位数据是使用快速傅立叶变换 (FFT) 获得的,针对相位缠绕进行校正,并参考相应的 690 nm 和 830 nm 中间通道 C3,以获得相对相位延迟数据。
EEG数据由250 Hz 的采样率收集。六个电极放置在选定的 International 10-10 系统位置的 NIRS 头带周围,参考电极位于乳突,接地电极位于 AFz(图 2)。用双面胶将电极放置在参与者的皮肤上。
图2. NIRS源-探测器和EEG导联分布。
03
实验结果
3.1、ERP结果
平均了100个试次ERP波形在偏差刺激出现后200ms出现正波峰,在300-500ms后出现负波(图3)。
图3. 100个试次的ERP平均波形
3.2、FOS结果
当平均 400 个试次,DC 强度在偏差刺激呈现后 150 到 250 ms间降低。FOS 对偏差刺激的反应发生在左侧前额叶皮层通道中,也发生在一些参与者最远的右侧通道中。
3.3、FOS-ERP的时间地标相关性
在 9 名参与者中发现了FOS 和 ERP 偏差刺激的峰值之间的非零相关性;然而,仅在 7 名参与者中发现了具有统计学意义的相关性(p < 0.05)。200 毫秒左右的 FOS 负峰与 6 名参与者的正 ERP 峰显着相关。对于 1 名参与者,还发现 300 ms 处的负 ERP 与 275 ms 左右的负 FOS 峰值之间存在显着相关性。
3.4、FOS-ERP 光谱关系
由偏差刺激引发的FOS 和 ERP 反应的一致性在 3-5 Hz 频率范围内具有统计学意义(p < 0.01)。图 3 显示了 2-20 Hz 频率范围内所有 DC 830 nm FOS 和 ERP 通道对的相干值示例。图 4 中显示了所有 FOS 通道的 FOS DC 830 nm 和 ERP 对于偏差刺激的响应之间的大平均相干性。
图4. 2-20 Hz 频率范围内所有 DC 830 nm FOS 和 ERP 通道对的相干值
图5. 所有 FOS 通道的 FOS DC 830 nm 和 ERP 对于偏差刺激的响应之间的大平均相干性
04
结论
这项研究量化了视觉Oddball任务期间前额叶皮层中 FOS 和 ERP 反应之间的相关性。通过NIRS 信号的直流强度测量,在 15 名参与者中的 10 名中发现了对偏差刺激的 FOS 反应。使用相位延迟测量未发现 FOS 响应。在 FOS DC 强度和 ERP 对视觉的反应之间的时域和频域中发现了显着的相关性。
Proulx, N., Samadani, A.A. and Chau, T., 2018. Quantifying fast optical signal and event-related potential relationships during a visual oddball task. Neuroimage, 178, pp.119-128.
DOI:10.1016/j.neuroimage.2018.05.031
