当前位置 > 首页 > 技术文章 > Master-9脉冲刺激器使用技巧之LTP诱发实验刺激参数常用设置
浏览次数:351 发布日期:2025-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
Master-9是电生理实验中常用的电刺激仪器,下面分享一个LTP诱发实验刺激参数常用设置。
长时程增强(Long-term potentiation, LTP)是神经元突触可塑性的重要表现。当在突触前给予一串或几串高频刺激后,随后的单个刺激引起的突触后诱发电位的幅度将显著增大,诱发电位的潜伏期缩短,这种现象可持续很长时间,在活体动物可持续几天到几个星期,在离体标本可持续几个小时,这就是LTP现象。
LTP 的记录一般是先记录一段(如1 hr)基础诱发电位(即用单个刺激诱发突触后电位),接着给予高频刺激(High frequency stimulation, HFS),一般是给予高频率的串刺激来诱发LTP(可不做记录),最后再记录一段(如1 hr)基础刺激诱发电位结束。观察HFS前后的变化情况,借以研究突触可塑性的变化及机制分析。
图1
1、预刺激(寻找电位、调节电位幅度时用)
举例:每5 sec给予1个刺激脉冲,脉冲宽度100μs。
参数:Channel #1, Mode=FREE-RUN, Duration=100 μs, Interval=5 sec
图2
设置:D1, 100, μs
 I1, 5, sec
实施:按键“1”,即开始输出刺激脉冲。
2、基础刺激(高频刺激前、后记录用)
举例:每 1 min 给予 1 个刺激脉冲,脉冲宽度 100 μs,连续刺激 1 hr。
参数:Channel #2, Mode=TRAIN, N=60, Delay=20 ms, Duration=100 μs, Interval=60 sec
图3
设置:
M2, TRAIN
N2, 60, ENTER
L2, 20, msec
D2, 100, μs
I2, 60, sec
实施:按键“2”。
3、高频刺激(诱发 LTP 用)
图4
a)例1:
1 sec 内给予 100 个刺激脉冲,脉冲宽度 100 μs。
参数:Channel #3, Mode=TRAIN, N=100, Delay=20 ms, Duration=100 μs, Interval=10 ms
图5
设置:
M3, TRAIN
N3, 100, ENTER
L3, 20, msec
D3, 100, μs
I3, 10,msec
实施:按键“3”输出刺激脉冲。
b) 例2:
串内(Train内)频率80Hz,共给予5个刺激脉冲(记为1个Train);串间(Train间)频率5 Hz,共给予10个Train。脉冲宽度80 μs。
图6
分析:串内频率80 Hz,则Interval=12.5 ms;串间频率5 Hz,则Interval=200 ms。因刺激脉冲有两种输出频率,单独用1个channel无法输出。 需要用2个channel。 1个用于触发,触发脉冲设为10,Interval=200ms。1个用于输出刺激脉冲,数目为5,Interval=12.5 ms。
参数:
(1)
Channel #4, Mode=TRAIN, N=10, Delay=20 ms, Duration=80 μs, Interval=200 ms
(2)Channel #3, Mode=TRAIN, N=5, Duration=80 μs, Interval=12.5 ms
图7-8
设置:
(1)
M4, TRAIN
N 4, 10, ENTER
L4, 20, msec
D4, 80, μs
I4, 200, msec
(2)M3, TRAIN
N3, 5, ENTER
D3, 80, μs
I3, 10, msec
(3)点击channel #4(左侧)和channel #3(最上一行)相交格。
设置说明:设置channel #4用来触发channel #3;为了触发channel #3输出10个Train,我们设置channel #4输出10个相应的触发脉冲。
实施:按键“4”触发channel #3的刺激输出。
图9
连线说明:为了在连线上方便,可以将channel #2和channel #3通过OUT A输出给隔离器。即在连接表上(图9),分别点击channel #2(左侧)、channel #3(左侧)和OUT A(最上一行)的相交格。当要输出channel #2(基础刺激)时,按键“2”输出60个刺激脉冲后会自动停止。然后按键“4”,channel #4触发输出channel #3的高频刺激脉冲。
来源:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
