当前位置 > 首页 > 技术文章 > siRNA小干扰RNA转染实验操作流程介绍及要点
浏览次数:7495 发布日期:2023-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
siRNA(小干扰RNA)是一种新型的基因治疗工具,是由21-25个核苷酸组成的双链短RNA分子,能够特异性地诱导靶基因的沉默,进而抑制蛋白的表达。siRNA最初由Andrew Fire和Craig Melo在1998年提出,之后在2001年被证明可以特异性地抑制哺乳动物细胞中的靶基因表达。这一发现由David Baulcombe团队在《科学》杂志上发表,成为当年全球十大科学进展之首,他的团队并于2006年荣膺了诺贝尔生理学或医学奖。
siRNA的抑制作用是通过其与AGO蛋白组装成的RNA诱导沉默复合体(RISC)发挥的。一条链被降解,另一条链则与靶基因的mRNA互补配对,使其被切割降解,从而达到治疗相关疾病的目的。与传统的基因治疗相比,siRNA具有高度特异性、快速、可逆性等优点,可以应用于各种真核生物的基因功能研究,药靶发现及药物筛选中广泛应用。例如siRNA靶向恶性肿瘤的基因可以通过局部或系统性给药来治疗肿瘤,病毒感染和遗传疾病也都有涉及。
siRNA 抑制蛋白表达机制
为了方便使用,常规siRNA产品以冻干粉形式提供,可以直接用于各种细胞RNAi实验。科研人员可以根据需要设计特定靶点,覆盖人、小鼠、大鼠全基因组的所有基因。同时,通过对siRNA进行化学修饰,可以提高其在体内实验中的高效性、特异性和稳定性。
RNA干扰(RNAi)是一种广泛存在于生物体内的序列特异性基因转录后的沉默过程,常常被用作基因沉默(基因干扰)的工具之一。siRNA作为RNAi的一种形式,具有非常广阔的应用前景。未来,siRNA还将继续发挥其独特的优势,成为治疗相关疾病的新趋势。
siRNA转染实验介绍
01- siRNA储存
常规化学合成的siRNA序列为21~23nt的双链小分子RNA,为冻干粉形式的即用型试剂 ,在常温不溶解的情况下可以保存至少1个月时间,放置于-20℃~-80℃低温环境中,冻干粉可以稳定保存一年。
02- 转染试剂储存
4℃保存,不可冷冻。
03-体外转染操作流程
第一步、接种细胞建议提前一天接种细胞,接种数量参考下方推荐量。
第二步、 转染复合液配制:
● siRNA稀释液配制:siRNA以水稀释至140 μg/mL。
● siRNA转染复合液配制:取无菌离心管,加入2μL siRNA稀释液,加入LipidnanoTM Super RNAi转染试剂A液14μL,吹打混匀,加入LipidnanoTM Super RNAi转染试剂B液4μL,混合均匀,室温放置5min,加培养液180μL,吹打混匀。
第三步、细胞加样按下方推荐量将配制好的siRNA转染复合液加入各细胞孔中,摇动培养板,轻轻混匀。
第四步、细胞培养37 ℃,5% CO2 培养箱培养,直至发挥干扰作用。建议24~48h测定mRNA水平、48~72h测定蛋白水平。
操作流程示例
siRNA样品加入示例
注:使用本转染试剂对细胞进行siRNA转染时,为了获得最佳基因沉默效果,每一种细胞系转染siRNA的剂量都需要经过实验确定最佳范围。
示例中使用的体外转染试剂为同立海源生产的LipidnanoTM Super RNAi转染试剂,主要应用于:贴壁细胞和悬浮细胞转染,部分原代细胞和转化细胞株的基因转染,siRNA高通量转染试验。在进行体外转染实验的过程中,实验还需注意这些细节:
❶ 转染前,确保siRNA是经过PAGE纯化和脱盐处理过的,高纯度的siRNA或者miRNA有助于获得较高的转染效率,并确保 siRNA/miRNA 基因沉默表达不会影响细胞活力。
❷ 首次转染:如果您是首次转染您的细胞系,推荐尝试使用几个siRNA转染试剂复合液浓度,并在0.014μg/mL~0.70μg/mL范围内改变siRNA的浓度,根据首次转染结果调整剂量水平。
❸ siRNA转染试剂稀释液的选择:对培养基无特殊要求,可使用完全培养基进行稀释,不强要求减/无血清培养基。
❹ 浓度换算:摩尔浓度与质量浓度之间的换算关系可根据siRNA分子量可进行同步换算。X nmol/L*分子量=Y ng/L,如分子量为14000的siRNA,1nmol/L*14000=14000ng/L=14μg/L。
❺ 转染细胞密度:推荐在70%左右时进行转染。通常基因沉默的分析要在转染后24小时进行。本转染试剂极低的细胞毒性可以方便研究者根据目的细胞生长特性,靶基因的表达特性,选择适合条件进行转染。健康的细胞培养物和严格的操作确保转染的重复性。通常健康的细胞转染效率较高,较低的传代数能确保每次实验所用细胞的稳定性。推荐用50代以下的细胞转染。
❻ 阳性对照选择:通过合适的阳性对照、实验siRNA优化转染和检测条件,对大多数细胞,GADPH-siRNA是较好的阳性对照。将不同浓度的阳性对照siRNA或实验siRNA转入靶细胞,转染24小时后,以内参基因如β-actin mRNA为对照,统计目标mRNA相对于未转染细胞的降低水平。
传统转染试剂可通过表面正电荷帮助siRNA大量摄取入胞,但入胞后siRNA内含体逃逸水平低,造成摄取的siRNA无法发挥作用,同时造成细胞毒性。本品为非强正电性脂质转染试剂,避免细胞大量摄取造成的毒性,但本品可提升细胞内吞后的siRNA内含体逃逸效率,通过促进内含体逃逸使更多siRNA释放入细胞质中实现高效基因沉默作用。故在细胞水平上通过荧光标记siRNA进行条件优化的方法不适用于本转染试剂。推荐使用Western Blot或QPCR方式对最佳转染浓度进行优化。
❼ 操作注意:siRNA与转染试剂A液实现充分混合后加入B液,继续混合均匀,放置5min后加入培养基稀释,稀释后需在1h内加入细胞孔内。将siRNA转染试剂复合液加至每一个包含细胞和培养基的孔中,加入后可以轻轻地前后摇动培养板混合均匀。
❽ 避免RNA酶污染:微量RNA酶会导致siRNA实验失败。由于实验环境中RNA酶普遍存在,如皮肤、头发、所有徒手接触过的物品或暴露在空气中的物品。因此请确保实验每个步骤不受RNA酶污染。推荐使用商业化无酶实验耗材。
❾ 效果评价:细胞转染后,不同细胞和siRNA效率存在差异。在mRNA水平观察siRNA效果的最佳时间是转染后24~48小时,在蛋白水平观察siRNA效果的最佳时间是转染后48~72小时。siRNA干扰是非线性的,不同基因半衰期存在较大差异,首次进行siRNA干扰效果测定时,建议多点测定,确定最佳测定时间点。
siRNA沉默效果分析
siRNA 转染细胞后,siRNA 在细胞内一系列酶的作用下形成RNA诱导的沉默复合物(RISC),识别并切割靶基因mRNA,诱发宿主细胞针对这些mRNA的降解反应, 从而抑制了细胞内目的基因蛋白的表达,一般可从两个方面进行检测。
mRNA 水平 - qPCR检测:
siRNA的作用机理在于其引起靶基因mRNA的降解,因此mRNA的降解水平是siRNA 沉默效率的直接证明。一般在siRNA转染后24小时后即可检测到靶mRNA水平的降低,可采用细胞总RNA提取,全长cDNA合成,荧光定量实验即可检测到mRNA 的敲除效率。
蛋白水平 - WB检测:
siRNA引起靶基因mRNA的降解,从而影响了靶蛋白的表达。但蛋白水平检测时间受细胞内目的蛋白表达量、稳定性、半衰期、甚至其他调控等因素的影响,蛋白质水平下降的幅度与mRNA水平下降不一定成线性正比关系。一般在转染后48小时后开始WB检测,并于72小时、96 小时甚至更长时间之后多点采样。
小结:RNA转染过程中的影响因素比较多,主要可以归纳为转染方法、转染试剂和转染细胞等三个方面。除此之外,RNA的结构、RNA转染时RNA的用量、RNase的污染、进入细胞后RNA的降解等因素也会使RNA转染过程更加复杂、给转染结果带来影响,其中RNA在转入细胞后的降解问题在RNA转染过程中是比较重要的,如果转染的RNA在进入细胞体后大量降解,那么实验结果就很不准确了。
说明:本文仅用于传播知识、普及科学,不构成任何医疗建议,如有版权等问题,请随时联系我们。
来源:北京同立海源生物科技有限公司
联系电话:4000105556
E-mail:cuilimei@seafrom.cn
标签: siRNA
