当前位置 > 首页 > 技术文章 > 溶剂过滤器在hplc系统中的地位
溶剂过滤器在hplc系统中的地位
浏览次数:945 发布日期:2022-12-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
每个实验室的色谱分析工作者都很清楚,HPLC 分析使用液体作为载体,它将注入的样品溶液输送到色谱柱然后输送到检测器。这种载体可以是缓冲液与有机溶剂的水-有机混合物、有机-有机混合物。HPLC 系统的管道和阀门通道非常狭窄,使用未经适当过滤的溶液可能会导致堵塞。通过液相色谱仪运行清洁、无颗粒的 HPLC 级溶剂是一项基本维护方案。
一、对HPLC 系统的影响:
       使用过滤流动相以去除颗粒物质能够防止导致色谱柱堵塞,色谱柱不仅很昂贵而且被颗粒物堵塞会导致背压增加或保留时间发生变化;还能最大限度地减少由于 LCMS、UPLC 和 HPLC 等灵敏度高的仪器设备中的精密阀门和管路堵塞而导致的系统停机时间。高级色谱溶剂/超纯水通常通过 0.2 微米过滤器进行预过滤,以满足其在色谱系统中使用的等级。但是,有时您也使用这些溶剂(含或不含化学试剂和添加剂)制备(混合)自己的流动相。当您使用这些试剂级化学品或添加剂制备流动相时,还应该在使用前通过 0.2 微米玻璃或钢过滤器过滤最终混合物,这可以确保您的流动相储液瓶在使用过程中是没有污垢和灰尘等杂质。
二、溶剂过滤器的重要性:
       过滤和过滤器(又称溶剂吸滤头、流动相吸滤头等)在 LC 系统中是非常重要的,因为流动相流路中如果存在微粒,LC 系统中的许多组件都容易过早失效。例如,从溶剂瓶中抽出的流动相中的灰尘或其他微粒会导致泵止回阀部分失效或完全失效(泵根本不产生流量)。所以在选择流动相溶剂进行任何分析之前检查流动相溶剂的完全混溶性很重要,同样重要的是检查它们在混合时不会相互反应。否则悬浮颗粒物会导致柱内积聚并产生背压,从而影响流速和损坏泵的组件。最坏的情况还可以是接头处可能会出现流动相泄漏并伴随着分析运行停止的情况发生。还有最明显的故障模式涉及进样样品或仪器组件中的微粒积聚在色谱柱入口处,从而导致色谱柱堵塞。
三、选择溶剂过滤器的选择:
       选择合适的过滤器需要了解过滤器/溶剂相容性以及过滤器的化学/物理特性。这些特性包括孔径、孔分布、过滤器厚度、可提取物、疏水/亲水特性、结合特性、热原性、气体和液体流速、爆破强度、高压灭菌性、孔径和标称颗粒保留。选择不正确的过滤器可能会导致可提取材料危及分析结果。对于色谱分析,可萃取材料产生的情况包括样品吸收、共流出和外来峰。在液相色谱的应用中通常选择孔径为 0.45μm的在线过滤器,而对于细菌去除或超高液相色谱应用中则适宜选择 0.2μm 的在线过滤器。
       今天恒谱生分享的知识先到这啦,希望对您的工作有所帮助!
来源:深圳市恒谱生科学仪器有限公司
联系电话:0755-28502380
E-mail:c@hplcs.cn
