TDC技术和TCSPC技术都是用来进行时间测量的技术手段,虽然应用范围大致相同,但是原理却不同。
TDC原理如右图所示。来自单光子探测器的光电子信号脉冲和来自激光器的参考脉冲输入到延迟链中。时序逻辑查看延迟链中的数据,识别单光子和及激光脉冲的开始-停止对,并以此方式确定单光子在激光脉冲序列中的时间位置。然后,可以根据这些数据,建立通常的TCSPC/FLIM光子分布。
TCSPC技术所基于的原理是:在记录低强度、高重复频率的脉冲信号时,由于光强很低,以至于在一个信号周期内探测到一个光子的概率远远小于1。因此,没有必要考虑在一个信号周期内探测到几个光子的情形。只要记录这些光子,测量它们在信号周期内的时间,并建立光子时间分布的直方图就足够了。TCSPC技术的基本原理如图所示。
探测器的输出信号是对应于探测到单个光子的随机分布的脉冲序列。一般情况下,一个信号周期内探测到多于一个光子的几率是很小的,有些信号周期会探测到一个光子,也有许多信号周期没有检测到光子。当探测到一个光子时,就可以在信号周期内测得与探测器脉冲对应的时间。每记录一次这样的事件(光子),就在对应的存储单元中加“1”,该存储单元的地址与探测时间对应。在记录了许多光子之后,就可以根据存储器中各个单元的光子数,得到探测时间的分布,即光脉冲的波形。乍看起来其原理虽然有点复杂,但TCSPC在记录光子信号时,其时间分辨率非常高,探测效率接近于理想。
TCSPC可以高精度地测量出单个光子脉冲的时间,因此,光子计数实验中的带宽仅仅受到探测器输出脉冲的渡越时间涨落(transit time spread,TTS)的限制,而不受单电子脉冲(single electron response,SER)宽度的限制。由于探测器单光子脉冲的TTS通常比其SER要窄一个数量级,因此对特定的探测器,TCSPC技术可以获得比任何一种模拟记录技术更高的时间分辨率。
所以对于时间分辨率(时间精度)这个重要参数,TCSPC比TDC更容易实现高分辨率技术。
上海昊量光电推出的高分辨率多通道的时间相关单光子计数TCSPC模块——quTAG。quTAG是一款高端、易于使用的时间数字转换器和时间标记器件,专为时间相关单光子计数(TCSPC)而设计。与其他同类产品相比,在相同的时间精度下,quTAG拥有更多的stop通道数;在相同的时间精度和通道数下,quTAG能实现更低的抖动。其性价比高,应用领域广泛,是时间相关单光子计数器中的明星产品。
这款时间相关单光子计数器,时间精度为1ps,时间抖动最低<2.3 ps,最高可达32个stop通道,每通道最高计数率可达100MHz,并可同步10台设备。更是有不同的型号供挑选,来满足不同的应用需求。
时间相关单光子计数器quTAG的应用软件功能模块不仅有计数,时间符合窗口,直方图模块;还有Detecter Parameters模块可对每个通道进行调节;更有二阶相干性模块以及Life time模块来进行相关研究的数据处理及呈现,如下图:
并且所有 quTAG都含有软件包,该软件包具有易于使用的 GUI 和强大的 API,可以通过外部软件例程(如 C、Python、LabView 和 Matlab)控制所有功能,支持二次软件开发。所有的功能都包含在软件包中,你可以直接获得时间戳或者以简单的文件格式保存到你的硬盘,供您自己的分析软件进行后续处理。该软件适用于32 位和 64 位的 Windows 和 Linux。
基于硬件的性能和软件的功能,quTAG的在皮秒时间测量的应用范围非常广泛,是粒子物理、生物、量子光学、距离修正等领域的不二利器!
我们喜欢挑战!如果您需要quTAG高精度时间相关单光子计数器的二次程序开发,如互相关算法等,我们可以为您提供支持,让您的研究因quTAG事半功倍!
上海昊量光电作为德国quTools公司的独 家代理,为您提供专业的选型以及技术服务。对于TDC及TCSPC的技术原理-TCSPC高精度时间相关单光子计数模块(分辨率很高的TCSPC----Time Jitter<2.3ps,Time Bin<1ps !)有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
https://www.auniontech.com/details-315.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
