当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白纯化系统保养注意事项
蛋白纯化系统保养注意事项
浏览次数:3064 发布日期:2022-11-15  来源:泰渡生物公众号
以泰渡生ACHROM设备使用的注意事项和保养方法示例
一、 每次运行
1 使用前
1.1 缓冲液和样品需进行过滤(可使用0.22微米的滤膜),并对缓冲液进行脱气处理。
1.2 确保泵后润洗液管中有20%乙醇,检查其量是否有变化,并确认在系统泵工作时泵后润洗液能循环流动。
1.3 用注射器吸除泵前流路以及泵头中的空气,再开启系统泵,在柱子bypass情况下确保所需流路中充满缓冲液。
1.4 观察系统压力是否稳定,并观察UV与电导基线是否正常。如果压力或UV不稳定,很可能系统内还有气泡;如果电导不稳定,很可能管道内原有液体还没有被完全替换。
1.5 检查管线接头处是否有漏液,如果漏液需要重新连接管线。
1.6 如需使用pH计,使用前请校正。
2 使用中
2.1 正确接柱,以液滴对液滴的方式,防止柱子进空气。拧紧螺母,防止漏液。
2.2 设定流速的同时,要注意根据柱子及填料的耐压设置压力报警。
2.3 Loop环上样时选择合适体积的Loop环并正确接到仪器上,进样前检查是否漏液,将离心过的样品推入进样环,注意不要推入气泡,并将注射器保留在样品阀上不要拔下来。
3 使用后
3.1 用水将系统冲洗干净,之后用20%乙醇清洗系统及所有管路并保存。
3.2  清洁擦拭机器外表面,防止试剂或结晶的盐腐蚀设备。
二、定期维护
1 使用中
1.1 每2-4周更换泵后润洗液(20%乙醇),并记录体积。
1.2 每3-5周超声入液滤头的滤膜;若很脏必要时可更换。1.3 每几个月或紫外噪音变大时,可以清洗系统流路,用1M NaOH清洗系统(注意bypass),之后立即用纯水将NaOH 冲洗干净,然后保存于20%乙醇中。
1.4 请工程师上门进行定期保养,包括检查系统各个模块功能是否正常、检查并更换密封圈、除尘等。
三、问题锦囊
1 UV信号噪音过大、信号漂移或不稳定,可能由以下原因造成:
1.1 缓冲液可能不纯,检查用水时信号是否仍有较大噪音。
1.2 在流通池可能有空气,使用前将缓冲液除气。
1.3 层析柱脏了或未平衡好,将柱子bypass或短接后检测UV曲线,若恢复正常,可按照说明书进行柱清洗和平衡。
1.4 紫外流通池壁可能有污染物粘附,可以用注射器连接1/16注射器接头,松开UV流通池进出口,先用纯水冲洗,再用1M NaOH,95%乙醇,1M醋酸依次浸泡冲洗(每轮清洗用纯水更换)。
2 压力呈锯齿状波动或非正常情况降为零,可能由以下原因造成:
来源:泰渡生物科技(苏州)有限公司
联系电话:400-030-9828
E-mail:info@tdbio.com.cn
