当前位置 > 首页 > 技术文章 > 国产蛋白纯化仪做离子交换层析实验指南
国产蛋白纯化仪做离子交换层析实验指南
浏览次数:157 发布日期:2025-2-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离子交换层析实验指南
离子交换层析(Ion Exchange Chromatography, IEX)是一种基于蛋白等电点(pI)和缓冲液 pH 之间的电荷差异,利用离子交换介质对带正电(阳离子交换)或负电(阴离子交换)的蛋白进行分离的方法。该方法可用于蛋白纯化、去除杂质、浓缩目标蛋白等。
1. 实验原理
离子交换层析依赖于蛋白的净电荷与固定相的相互作用:
阳离子交换层析(Cation Exchange, CEX):固定相带负电,结合带正电的蛋白(pH < pI)。
常用填料:CM-Cellulose, SP-Sepharose。
阴离子交换层析(Anion Exchange, AEX):固定相带正电,结合带负电的蛋白(pH > pI)。
常用填料:DEAE-Cellulose, Q-Sepharose。
在不同盐浓度(如 NaCl 梯度)或 pH 梯度的作用下,结合的蛋白被依次洗脱,实现分离。
2. 实验材料与设备
(1) 试剂与填料
  1. 离子交换填料(如 Q Sepharose Fast Flow, SP Sepharose Fast Flow)。
  2. 缓冲液(一般选择 pKa 接近目标蛋白 pI 的缓冲体系)。常用缓冲液:
  • Tris-HCl(pH 7.0-8.5)
  • HEPES(pH 6.8-8.2)
  • MES(pH 5.5-6.7)
  1. 洗脱盐溶液:通常为 0-1 M NaCl 梯度洗脱,或 KCl、(NH₄)₂SO₄。
(2) 设备
层析柱(如 HiTrap Q FF 5 mL, HiTrap SP FF 5 mL)。
层析系统(Hass25 AKTA、FPLC等)。
(图例使用辉因科技全具备自主知识产权国产蛋白纯化系统Hy-Hass25)
辉因科技蛋白纯化系统Hy-Hass25
紫外检测仪(280 nm 监测蛋白洗脱)。
3. 实验步骤
Step 1. 预处理
样品准备:
细胞裂解、离心(10,000 x g, 10 min),取上清。
0.22 μm 过滤,去除颗粒和杂质。
调节缓冲液 pH 以确保目标蛋白带相应电荷(pH < pI 选 CEX,pH > pI 选 AEX)。
调节离子强度,低盐(<50 mM NaCl)可增强蛋白吸附。
柱子平衡:
用 5 倍柱体积(CV)的平衡缓冲液清洗柱子,流速 1-2 mL/min。
监测 280 nm 吸光度,确保基线稳定。
Step 2. 蛋白结合
样品加载:
以 1 mL/min 低流速 加载蛋白(最大不超过柱体积的 10%)。
监测 280 nm,确保蛋白吸附完全(流出液 A280 降低)。
洗涤杂质:
继续用平衡缓冲液清洗柱子,直到流出液 A280 降至基线(去除未结合蛋白)。
Step 3. 洗脱蛋白
梯度洗脱:
使用 0-1 M NaCl 线性梯度(通常 10-20 CV)。
逐步增加盐浓度,使不同结合力的蛋白依次洗脱。
监测 280 nm,记录蛋白洗脱峰。
等度洗脱(可选):
直接用 0.5-1 M NaCl 缓冲液一步洗脱目标蛋白(适用于已知洗脱条件的蛋白)。
Step 4. 分段收集与后处理
收集洗脱组分:
根据 UV 吸收峰,分段收集蛋白组分。
用 SDS-PAGE 确定目标蛋白所在的洗脱组分。
缓冲液置换:
透析或超滤换至目标缓冲液(如 PBS、Tris-HCl)。
浓缩蛋白(如使用 10 kDa 超滤离心管)。
4. 优化策略
(1) 提高分辨率
降低流速(0.5-1 mL/min),减少峰扩散。
优化梯度洗脱(线性梯度 vs. 分步梯度)。
(2) 提高结合效率
选择合适的 pH,使蛋白带足够电荷。
低离子强度(<50 mM NaCl)有助于蛋白结合。
(3) 目标蛋白洗脱优化
低 pH 或高 pH 改变蛋白电荷状态,帮助洗脱。
除了 NaCl,也可尝试 KCl 或 (NH₄)₂SO₄。
5. 结果分析
SDS-PAGE:检测目标蛋白的纯度。
UV 280 nm 吸收峰:确认目标蛋白的洗脱位置。
蛋白浓度测定(Bradford/BCA 法):计算蛋白回收率。
6. 常见问题及解决方案
问题 可能原因 解决方案
目标蛋白未结合柱子 pH 不合适,蛋白未带电 调整 pH 使蛋白带电
目标蛋白流失在洗脱前 样品盐浓度过高 降低 NaCl 浓度 <50 mM
目标蛋白洗脱不完全 盐浓度不够 提高 NaCl 梯度(0-1 M)
目标蛋白变性 pH 过低或过高 选择温和 pH(pH 6-8)
7. 典型实验参数
参数 设定值
柱体积 5 mL (HiTrap Q/SP)
流速 1 mL/min
平衡缓冲液 20 mM Tris-HCl (pH 7.4), 50 mM NaCl
洗脱方式 0-1 M NaCl 梯度洗脱 (20 CV)
收集方式 1 mL 分段收集
仪器 尽量选择优质稳定的仪器,这样可以去除设备因素
总结
离子交换层析是一种高效的蛋白纯化方法,通过调节 pH 和盐梯度,可获得高纯度目标蛋白。合理选择 缓冲体系、填料和梯度洗脱方式,可显著提高分辨率和回收率。
如果你有特定蛋白或设备的需求,可进一步优化实验条件!
来源:辉因科技(北京)有限公司
联系电话:010-61943965
E-mail:dengpan-133@163.com
