一、实验介绍
简单设计的Y迷宫,是用于研究啮齿动物学习和记忆的众多可靠范例之一。与T迷宫非常相似,Y 迷宫同样通过允许啮齿动物在视觉和其他实验线索的帮助下简单地选择左侧或右侧,来提供空间学习和工作记忆的简单测试。据报道,Y 型迷宫的设计优于 T 型迷宫的一些优势在于其更自然的结构,具有平滑的120度臂过渡而不是急剧的90度转弯。
Morris水迷宫的一个巧妙修改,包括添加一个 Y型迷宫插入组件,创造性地结合了两种实验范式的优势。通过使用包含 Y 型迷宫插件的Morris水迷宫,啮齿动物可以通过成功地在两个目标臂之一之间进行选择,从而有效地训练到隐藏在不透明水中的逃生平台,而不是更传统地使用的食物奖励。
Y型水迷宫为空间学习的测试程序提供了各种可能性,例如两个学习线索之间的视觉辨别、记忆获取和检索以及其他空间参考记忆任务。该装置通过只为啮齿动物提供两种可能性来简化空间任务,并以这种方式方便地分析空间行为。
二、实验设备
Y 形迷宫插件采用 Y 形设计,三个长臂相互呈 120 度角。插入物紧贴在圆形浴缸中,里面装满不透明的水,这些水是通过水彩颜料或奶粉等无毒材料制成的。每只臂的尺寸范围为长 30 至 50 cm,宽 10 cm,以适应常规大小的啮齿动物。
一个可移动的逃生平台放置在三个可互换的臂之一,淹没在水面以下约 2cm处。可以将类似过道门添加到设备中,以促进训练前的学习,或者在测试期间将啮齿动物限制在三个迷宫臂之一的起始位置内。根据所选的实验方案,不同的视觉提示可以安装在显示在水线上方的两个球门臂上方,在啮齿动物的视野内。啮齿动物轨迹数据是通过使用视频跟踪软件(比如VisuTrack)获得的。
三、测试方法
视觉辨别任务是有Y型水迷宫的一种常见应用。像所有迷宫程序一样,动物经过严格的预训练,根据适应的研究范式进行修改。在实验评估之前,将动物引入设备并适应水迷宫程序。
在视觉辨别的实验环境中,啮齿动物被训练将视觉线索与逃生平台的位置联系起来,放置在两个可能的目标臂之一。两个不同的视觉提示,例如黑色水平和垂直条,预先准备好并安装在啮齿动物视野内的两个 Y 迷宫门臂上。
Y型水迷宫训练的第一阶段旨在让动物熟悉在水迷宫中游泳,并训练将隐藏平台定位为主要目标。在初步阶段,没有视觉提示出现。啮齿动物被释放到迷宫中,并被允许穿越寻找目标臂中的逃生平台。200秒内未能找到逃生平台的对象被人工引导至平台,并记录正确和不正确的试验。
在训练的第二阶段,遵循相同的过程,但添加了两个不同的视觉提示。啮齿动物被训练将一种视觉提示与平台的存在(标记为 P +)联系起来,而将另一个视觉提示与平台的缺失联系起来(标记为 P -)。视觉辨别训练的第三/最后阶段涉及增加关于目标臂位置的随机分配。可以手动或通过VisuTrack啮齿动物行为分析软件记录正确的进臂行为。
在用作实验变量的视觉辨别训练的背景下,例如在对视觉辨别训练在长期增强 (LTP) 中的影响的研究中,啮齿动物可能会经历一致的视觉线索关联,或者交替呈现线索,后一种程序消除了视觉引导学习行为的任何成功。这些协议取决于啮齿动物的分配组,无论是控制组还是实验组。
与Y型水迷宫任务一起使用的行为训练对学习和记忆的研究有贡献,特别是它对特定神经机制的影响,例如突触增强。
Y型水迷宫也可用于传统 Y 或 T 迷宫采用的实验范式,例如运动对记忆获取和检索的影响,其中空间学习和记忆通过在两条小巷之一之间进行选择的基本简单的前提进行评估。
四、注意事项
与传统的 Y或 T迷宫相比,Y型水迷宫为啮齿动物提供了更简单的训练程序;
在常规Y迷宫中,通常使用食物奖励对动物进行测试和强化,因此需要在测试这种强化物之前至少一天剥夺食物。但Y型水迷宫的可拆卸逃生平台在研究程序和材料方面提供了经济和实用的优势;
Y型水迷宫几乎不需要训练,没有食物限制,提供快速和一致的学习,并且不需要对食物偏好或体重差异敏感;
