当前位置 > 首页 > 技术文章 > 干货分享!关于压力蒸汽灭菌器的,你需要知道的一些事。
浏览次数:687 发布日期:2022-10-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 如果说医院是与病魔博弈的战场,那么无菌安全的医疗用品就是先行的粮草。
      压力蒸汽灭菌器是一种很常见的灭菌工具,是利用饱和压力蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,广泛适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位。
      那么灭菌器在使用过程中需要知道、了解哪些知识呢?
      一起来看看吧!
基本介绍
1.外形结构及组成有哪些?
    一般由由壳体、灭菌桶、控制系统、电源系统组成。
2.压力蒸汽灭菌器的分类?
(1)手提式压力蒸汽灭菌器一般分为:18L、24L、30L(主要用于:乡镇卫生院,个人诊所,门诊一般用容积小的)
(2)台式压力蒸汽灭菌器一般分为:20L、24L、35L、50L(主要用于:口腔科、眼科、手术室、供应室、透析室、产房等医疗卫生部门)
(3)立式压力蒸汽灭菌器:30L-200L之间的都有,分为手轮型、翻盖型、还可以根据客户的要求加干燥功能,是否配打印机。(主要用于:医院检验科、实验室、制药厂、疾控中心等)
(4)卧式压力蒸汽灭菌器:150L以上,200L、 300L、 400L、 500L。目前做的最大是500L。(主要用于医院消毒供应室、食品行业、工业灭菌)
3.如何进行选型?
 ①清楚终端客户的性质,分为有医疗器械注册和无医疗器械注册证的机型
    a. PCR实验室,检验科、高校科研院所:(配铝制负载装置)
       灭菌医疗废弃物时可选用BKQ-BxxII?型号灭菌器,价格要求经济型可选择BKQ-ZxxI型号灭菌器
    b. 乡镇卫生院、社区医院:(选用消毒提篮)
       灭菌医疗器械是可选用BKQ-BxxII?型号灭菌器,价格要求经济型可选择BKQ-ZxxI型号灭菌器
    c. 手术室、口腔门诊、眼科门诊、美容院
   这些应用场景对灭菌干燥度要求较高,可选用BKMZA/B或BKM-Z45B
    d. 微生物实验室、高校实验室等
       这种环境灭菌对象主要为培养基或者其他密闭包装液体,食品厂包装食品,药厂大输液、安瓿瓶、西林瓶装液体的灭菌      选用实验室灭菌器BKQ-BxxI(具有反压快速冷却功能)
 ②进一步确认客户的需求,灭菌容积,灭菌类型,产品容积等
常见问题
1.常见的灭菌物品有哪些?
科室/实验室
灭菌物品
检验科
血标
微生物
灭菌医疗垃圾,枪头、培养皿、培养基、琼脂等
PCR
实验材料、防护服、口罩、手套等防护品
手术室/供应室
手术器械包:手术钳、手术剪、手术刀等
2.高压蒸汽灭菌器灭菌物体有什么要求?
   ①放置的灭菌包不宜太大,太紧,否则影响灭菌效果,应留出足够的空间以便于蒸汽的流通和灭菌物品的干燥。
    ②不得密封装盛灭菌物品的容器,若仅对烧杯、烧瓶、试管等容器本身灭菌时,将开口朝下、或者横向放置,否则会导致灭菌不充分。
    ③注意不要让被灭菌物品堵塞灭菌器内的孔和温度传感器,否则会导致控制系统失效和灭菌不充分。
3.不能使用高压蒸汽灭菌器消毒的物品有哪些?
(1)爆炸物质
(2)可燃性物质
(3)氧化剂
(4)易燃物质
(5)易燃的气体
(不能使用对任何有破坏性材料和含碱金属成份的物质进行消毒,否则会导致爆炸、腐蚀内胆和内部管道或破坏垫圈。)
4.对进水水源有要求吗?
    建议使用软水或纯水,因为使用水质不合适可能会缩短设备的使用寿命
5.安全阀和放气阀的作用?
    安全阀:安全作用,超温超压时自动打开泄压的阀门,正常工作状态下,安全阀是不动作的。
    放气阀:排放冷空气,升到灭菌温度时需要打开放气阀进行冷空气排放,升到设定温度后关闭排气阀。
6.安全阀和压力表多长时间检测一次?
  安全阀1年,压力表6个月,去当地的锅检所和质量技术监督局校验,出具报告,类似合格证。
7.高压蒸汽灭菌器易损配件有哪些呢?
(1)加热管:位于灭菌器底部,类似以前家用“热得快”,通电生热
(2)密封圈:防止蒸汽泄漏
(3)安全阀:当加压蒸汽灭菌器由于种种原因造成容器压力过大而超过一定极限时,能自动开启,从而减小压力、避免发生爆炸等严重后果,保障安全。
(4)放气阀:用于排放锅内蒸汽、泄压
(5)压力表:显示锅内压力温度,一般压力表都是双刻度显示:外层显示锅内温度、内层显示锅内压力
(6)灭菌桶/提篮:用于盛放需要灭菌的物品
8.灭菌效果的监测方法有哪些?
   灭菌器可采用温度验证、灭菌试纸、生物试剂培养等方法来监测灭菌效果。
9.高压蒸汽和脉动真空灭菌器的区别?
    高压蒸汽灭菌器:是利用饱和压力蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备。
    脉动真空灭菌器:采用真空泵把锅内空气抽尽变成真空状态,然后再导入蒸汽,使蒸汽在锅内迅速扩散和渗透到锅内物品的深部达到有效的灭菌。脉动真空灭菌器不适用于液体灭菌。
维护保养
设备能否正常使用,不仅与零配件的使用寿命和内在质量有关,还与其日常维护有很大关系。定期对灭菌器进行维护保养,在一定程度上可以降低设备的故障率,保障灭菌工作正常有序进行。
1.使用单位应每月对在用产品进行一次检查,并保持记录。使用单位对在用产品进行检查和日常维护保养时发现异常情况的,应及时处理。
2.氯离子是造成不锈钢腐蚀损害的重要因素。在对含有氯离子的物品灭菌时,必须每天用清水冲洗灭菌器内壁,以避免氯离子对不锈钢造成腐蚀,延长设备的使用寿命。
3. 核酸检测试剂里面含有高浓度的氯离子,严重腐蚀不锈钢。每天灭完后,更换新水空锅跑下裸露器械程序,重新冲刷下管路和电磁阀,然后再把水箱里水放干净,下一天用时重新加新水。
4.本设备仅适用于耐高温、高湿的医用器械、卫生材料等物品的灭菌, 不能用于凡士林等油类、粉剂及含有酒精、汽油等高挥发物质以及对铜、铝有腐蚀性物品的灭菌。
来源:爱来宝(医疗)医疗器械有限公司
联系电话:18753175250
E-mail:njn@alaibao.cn
