当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普通PCR引物与qPCR引物的对比与选择详解
浏览次数:3904 发布日期:2022-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导读
说起引物,大家都再熟悉不过了。引物,在核苷酸聚合作用的起始时,可以刺激合成另一种大分子,并与反应物以共价键形式连接的序列。在核酸化学中,引物是一段短的单链RNA或DNA片段,可结合在核酸链上与之互补的区域,其功能是作为核苷酸聚合作用的起始点,核酸聚合酶可由其3′端开始合成新的核酸链。无论是做普通PCR还是荧光定量PCR,设计合适的引物是非常关键的一步。
普通PCR和荧光定量PCR的检测方式具有较大的差别。荧光定量PCR实时监测与DNA结合的荧光染料激发的荧光,普通PCR通过检测插入DNA中核酸染料的量来测定PCR最终产物量。荧光定量PCR可以通过扩增曲线进行精确定量,普通PCR则是通过电泳的方式进行定性分析。那么在普通PCR和荧光定量PCR的引物设计方面,有什么相同点和不同点呢?今天小编就给大家汇总一下。
相同处:
▶  序列的查找是一致的。
▶  序列选取应在基因的保守区段。
▶  选取合适的扩增片段大小。
▶  避免引物自身或与引物之间形成4个或4个以上连续配对。
▶  避免引物自身形成环状发卡结构。
▶ Tm值在55-65℃,GC含量在40%-60%。
▶  引物之间的Tm相差避免超过2℃。
▶  引物的3’端避免出现3个或3个以上连续相同的碱基。
不同处:
荧光定量PCR 引物
▶  PCR产物长度:要求在300bp以内,一般首选80-150bp之间。
▶  引物特异性:对引物要求高,尽量减少引物二聚体的产生,熔解曲线要求单一产物。
▶  扩增效率:荧光定量 PCR的目的是进行定量或者相对定量,扩增效率应在90%—110%之间。
▶  多对目的基因同时扩增,文献上查来的引物条件会不同,需要设计尽可能条件一致的引物。
▶  目的基因含量比较低时,需要设计灵敏度比较高的引物。
普通PCR 引物
▶  普通PCR的扩增长度,根据实验的要求不同,一般是从150bp到几千bp不等。
▶  相对于荧光定量PCR,普通PCR对二级结构要求较低。
▶  对扩增效率要求不高。
▶  可以选用梯度PCR仪,选择不同退火温度,对引物退火温度要求不需要一致。
Cielo™实时荧光定量PCR系统
Harness of the power of qPCR
☑   数据可靠性:连续1000次实验后,结果高度一致。
☑  应用灵活性:提供多种qPCR应用分析。
☑   流程智能化:中英文用户界面,触控操作,可多机联用。
☑   在线便捷性:主机可独立运行qPCR程序,数据可USB、Wi-Fi等网络传输。
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
