当前位置 > 首页 > 技术文章 > 日立himac超速离心机标准操作规程
日立himac超速离心机标准操作规程
浏览次数:4647 发布日期:2022-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
日立himac超速离心机标准操作规程
1. 样品准备
转子
(1) 下列情况下,必须将样品填满,一般情况下装样量大于离心管体积的一半以上:
a. 使用薄壁管或密封离心管时
b. 厚壁管用于水平转子时
c. 离心管受力大于或等于100000 g时
(2) 严格配平样品,要求离心管两两间质量误差小于或等于0.2克,凹液面高度差小于或等于2 mm 注:关于离心管和转子的处理请详细阅读随机附带的转子、离心管、离心杯和密封盖的说书。
2. 参数的设定
(1) 速度设定:
a. 手指点触将光标移动到速度设定参数处
b. 使用数字键输入所需转速,按ENTER确定;若转速输入错误,按CE键清除并重新输入转速
例如:所需转速为10000 rpm,则输入10 ENTER(末尾数三个0为固定,无需输入)
(2) 时间设定:
a. 手指点触将光标移动到时间设定参数处
b. 使用数字键输入所需时间,确定后按ENTER;如果时间输入错误,按CE键清除并重新输入时间hh:mm
例如:所需时间为1小时30分钟,则输入1:30 ENTER
(3) 温度设定:
a. 手指点触将光标移动到温度设定参数处
b. 使用数字键输入所需温度,按ENTER确认;若温度输入错误,按CE键清除并重新输入温度
例如:所需时间为10℃,则输入10 ENTER
(4) 加速速率设定:
a. 直接手指点触将光标移动到ACCEC加速速率设定参数处
b. 使用数字键输入所需加速速率,确定后按ENTER;如果加速速率输入错误,按CE键清除并重新输入加速速率
例如:所需加速速率为9,则输入9 ENTER
(5) 减速速率设定:
a. 手指点触将光标移动到DECEL减速速率设定参数处
b. 使用数字键输入所需减速速率,确定后按ENTER;如果减速速率输入错误,按CE键清除并重新输入减速速率
例如:所需减速速率为9,则输入9 ENTER
3. 离心
参数设定完毕后按START开始离心。
注意:在加速过程中,请不要离开离心机,待转速到达设定值后方可离开。
4. 离心结束
离心结束后按VACUUM释放真空方可打开离心门。及时取出转子检查离心腔内是否有液体残留,小心擦拭残留液体并关紧离心门和电源。
来源:北京科达机电设备有限公司
联系电话:010-57451248
E-mail:748397651@qq.com
