当前位置 > 首页 > 技术文章 > 仪器科普|SUTTER P-97拉制仪界面和按键使用介绍
浏览次数:2589 发布日期:2022-6-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
P-97拉制仪仪器面板如下:
P-97 通过一个显示器来显示输入的参数等信息,系统可以保存 0-99 共 100 个拉制程序,开机后输入某个编号如:0,按 Enter 就可以进入到这个程序中,Reset 退出当前程序。
系统内置程序:出厂时已经保存好范例参数,可以直接使用。
进入对应程序后,界面如下:
进入到一个程序内之后,光标会在 Heat 位置闪烁。每一行代表一个 Line,可以输入多个 Line 进行精细化拉制。
各参数释义: Heat(热力值),Pull(拉力),Vel(速度),Time/Del(冷却时间),P(冷却空气压力)。
PS:对于第一次使用的玻璃管和新更换的加热片,需要进行 Ramp Test 测试,通过测试得出 Heat 值。也就是说每盒玻璃管的Heat 值是通过 Ramp Test 测试出来的。(操作步骤见上一篇文章——仪器科普|SUTTER P-97拉制仪安装和检测)。
功能型按键:CLR键
在程序界面按下CLR 键,可以进行该条程序的参数清除(除非该程序被写保护了),除此之外还有其他 8个控制功能,如下表:
PULL 键和其他键:
在玻璃管安装好之后,输入对应的程序编号,或编辑好的程序,按下 PULL 键开始拉制。在拉制时会有指示灯闪烁,拉制结束后会有金属部件撞击声音发出。
STOP 键:用于在拉制中紧急停止,中止当前拉制过程。
NEXT 键:下一行;
LAST 键:上一行。
总体操作程序流程如下:
以上为P-97拉制仪的按键和部分功能介绍。
来源:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
