当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大小鼠失眠模型的物理构建方法
大小鼠失眠模型的物理构建方法
浏览次数:1922 发布日期:2022-6-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.文书介绍
睡眠是恢复精神和体力的必要行为。睡眠障碍会影响大脑思维,导致疾病,使人体由健康状态转为亚健康状态,甚至是病态。为了研究睡眠障碍,开发抗疲劳药物或保健品,需要进行早期的动物模型实验,因此睡眠剥夺设备是必不可少的仪器。
目前基本上有三种剥夺睡眠的装置,中间有隔板的转筒,转笼,水平平台。
(I)旋转圆筒模式驱动实验大鼠剥夺其睡眠。理论上,当转速较低时,实验大鼠休息时间较长,产生间歇性睡眠剥夺,当转速较高时,睡眠剥夺模式的选择间隔减小。
(2)转笼模式是由电机带动转笼不断旋转,实验动物被动跟随奔跑,达到剥夺睡眠的目的。由于食物篮与转笼之间的角度缺陷,有时实验动物的头部会在食物槽与转笼之间发生碰撞而导致死亡。
(3)水平平台模式睡眠剥夺多在动物跑步机设备上改装,主要用于REM Sle的剥夺。在长期实验剥夺的情况下,动物很容易被感染而死亡。此外,平台睡眠剥夺实验动物之间的干扰也较大,仪器笨重,噪音大。
R-XS108睡眠剥夺仪参照进口同类产品设计,并在XR-XS107原有饲养笼模型的基础上,进行了多项升级改进,如取消了原有的水平剥夺模式,改进为循环剥夺和反馈剥夺,降低了动物的物理伤害率,进一步有效提高了实验效果。
二、实验模式
XR-XS108睡眠剥夺仪通过监测动物的活动进行反馈控制。它可以在动物进入特定睡眠阶段后启动剥夺杠杆,剥夺或中断它们的睡眠。它有三种工作模式:反馈调节(软件控制模式),程控调节(外部控制模式)和触摸屏调节(标准模式)单独工作。可用于制作睡眠剥夺或睡眠中断的动物模型,具有精确调节和低体力消耗的特点。
1.标准模式:5英寸触摸屏操作,无需连接电脑;
2.外控模式:将睡眠行为与第三方系统(包括进口友商的睡眠分析软件/EEG/EMG脑电系统)整合,多途径有效剥夺;
3.软件控制模式(可选):配备SuperSleep软件和摄像头,可根据动物实时活动情况有效定制剥夺策略和剥夺强度;
三、技术指标
1.操作采用5寸LCD触摸电容屏,界面语言支持中英文切换;
2.运行方向:正转、反转、正转,干涉杆360度无死角旋转,避免动物夹伤;
3.剥夺强度:温和、均衡、强烈,三档可调;
4.转速范围:5-20转/分;
5.管径:30cm,高:35cm;
6.操作方式:随机轮换、连续轮换、间歇周期性轮换,其中随机轮换可以降低睡眠剥夺动物对环境的适应;
7.实验持续时间:0-9999分钟;
8、配备用于长期实验的饮食和饮水装置;
9.可选择SuperSleep睡眠剥夺软件,实时监控鼠笼中单只/多只动物的活动情况,制定合理的剥夺策略,提高实验成功率;
10.系统自带仪器管理员模式,可以实现更多仪器参数的设置,比如转速上限可以提高到最高70RPM,剥夺强度可以自定义,可以实现随机旋转的随机时长的上下限。
如果您也对动物实验感兴趣,我们的公众号:bioviewer,动物神经科学与行为学专注于动物神经科学与行为学的实验知识的方法传播与分享交流,您可以推荐给您身边的朋友、同学以及老师,我们会定期更新您需要的相关实验方法的视频和文章,希望能对大家带来帮助!
来源:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
