一般会有污染、细胞计数、生长缓慢、生长过快、贴壁细胞不贴壁、悬浮细胞死细胞多等情况。
细胞污染
为防止污染实验前准备
细菌污染是比较常见的细胞污染之一,一般我们会镜下可看到黑色的到处乱跑的黑点。细胞一旦出现细菌污染,爆发会很快,培养基很快就会出现浑浊,且他们会很快的抑制正常细胞的生长,使其状态变差。这个时期,细胞培养液会变得粘稠, 且会产生一些异味。(给大家推荐一下中乔新舟支青霉素- 链霉素混合溶液双抗)
货号:CSP006
另一个让大家比较头疼的是真菌污染,下图是一个酵母污染的细胞:
此时给大家的建议是,实验过程中,一定要和使用过酵母实验的超净台分开始用,真菌污染是很难清除的,一般只要被污染,细胞基本就要废弃了,真菌细胞会产生孢子,我们双抗之类的试剂也很难有效的杀死这些孢子,他们会在有害的条件下休眠,等条件适合了,会进行增殖,所以有时候这个污染会出现延迟性爆发现象。
另一点是大家比较头疼的是支原体污染了,据调查显示,亚洲是支原体污染概率出现最高的地区。
此外呢,我们也可以购买一些支原体抑制剂试剂盒。(给大家推荐一下中乔新舟支原体清除剂升级版)
货号:CSP037
进行提前的预防,另外就是我们操作上要多多注意一下细节,最后就是要保证我们的实验的环境。
细胞计数问题
计数规则是计上不计下,计左不计右,取混合均匀的10ul母液,计算红色小格内数量平均数然后乘上10的4次方,就是每毫升细胞数量。
细胞生长缓慢
遇到细胞生长缓慢的情况,采取的措施有:一是换一管或者其他批次的细胞进行培养,所以细胞要尽量多保存不同批次的细胞,二是可以相应的提高血清浓度(特殊的对血清敏感的细胞除外),一般15-20%即可,再高的的血清浓度反而不好,意义不大反而影响里面的营养成分。三是细胞密度也要多多注意,一般保持在1~5X105/ML,且保持新鲜的培养基,让细胞尽量获得好的营养。有些细胞生长缓慢,是需要特定的生长因子,如EGF、VEGF、GFG、IGF等等
生长过快
首先要怀疑是不是污染了,如果不是,就是我们接种密度要适当降低,或者使用更大的培养器皿去培养,或者适当的降低血清浓度。
贴壁细胞不贴壁
贴壁细胞贴壁不牢固,可能是贴壁时间不够,细胞不能充分的依附于细胞培养皿表面,可以在接种前离心培养,细胞贴壁牢固之后再换液培养。另一点可能是细胞本身的吸附力不够,此时我们需要对培养皿进行特殊的处理,以提高细胞的贴壁能力,可以使用包被液,如多聚赖氨酸、牛血浆纤维粘连蛋白、明胶、基质胶等等。(给大家推荐一下中乔新舟多聚赖氨酸)
货号:0403
悬浮细胞碎片多
对于悬浮细胞出现很多细胞碎片的情况,死细胞的碎片会对其他生长良好的细胞产生影响,但是通过简单的离心又很难去除掉这些有害的细胞碎片。此时,我们一般使用Ficoll进行密度梯度离心进行分离。细胞离心后PBS悬液轻轻加入含有Ficoll的上层,离心机升降速调至最低,1500转离心10~20min左右,死细胞碎片会积聚在离心管底部,活细胞在整个液体中间层,为一层白色透明带,用移液器轻轻吸出中间层白色透明条带,稀释离心即可(此方法来自PBMC的分离经验)。(给大家推荐一下中乔新舟PBS磷酸盐缓冲液)
货号:ZQ-1300
