当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈中药行业LC及应用常见问题解答
浅谈中药行业LC及应用常见问题解答
浏览次数:1354 发布日期:2022-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做中药分析,因为中药品种太多,样品也比较脏,液相遇到最多的问题就是压力过高,首先要确认是哪个部件造成的,可以用两通替换掉色谱柱,用纯水1ml流速看一下系统压力,一般LC-20AT/AD的压力在1MPa以下就是正常的。既然液相系统没有堵塞,那么就是缓冲盐或者某些杂质把色谱柱堵了,这时就需要用10%甲醇水长时间冲洗,可以尝试用0.2ml/min流速冲一晚,记得不要接检测器,防止杂质堵塞流通池,可以在色谱柱出口接一个烧杯,一般情况下不建议反冲。
一些品种实验时的注意事项
这里选取一些有代表性的品种,分别是:制川乌、枳实,薏苡仁。
首先说一说制川乌,它代表了流动相中含四氢呋喃的品种,四氢呋喃的极性较弱,洗脱能力较强,而且四氢呋喃溶解性较强,会对色谱柱填料造成不可逆的损伤。
实验时要注意色谱柱平衡时间需要更长(1小时以上),梯度时间程序回到初始比例后的时间也要设定长一些,做完实验后冲洗时间要更长,不然容易发生堵塞情况。建议“专柱专用",用过四氢呋喃的色谱柱不要再做其它实验。
然后聊一聊枳实,它代表了流动相中含离子对试剂(十二烷基磺酸钠,辛烷磺酸钠等)的品种。离子对试剂是由强亲水离子形成,反作用于样品分子的中性离子对。因此,可用于同时分离带电分子和非带电分子。
实验时要注意离子对试剂尽量和有机相混在一起配制,平衡时间需要更长。枳实的对照品和样品溶液的溶剂都是水,所以要做到临用新制。不然可能会发生溶剂效应或者保留时间不一致的现象。
最后讲一讲薏苡仁,薏苡仁用到的是蒸发光检测器,使用的是乙腈和二氯甲烷流动相。二氯甲烷与水不能互溶,所有二氯甲烷所接触的容器都要保证干燥。
实验时要注意实验全程不能接触水,包括流动相瓶、液相管路(除了洗针液),色谱柱。此品种建议配制混合流动相,分析时先用纯乙腈冲洗系统1小时,然后换成流动相平衡30分钟直至基线稳定再进样,使用250mm色谱柱时建议在药典允许范围内调整流动相比例至乙腈-二氯甲烷(65:35),如果有水,可能会发生不出峰的情况。建议分配一根色谱柱给此品种专用,实验结束后用纯乙腈冲洗系统1小时后再取下。
谱质分析检测技术(上海)有限公司 - 主营产品: 二手ICP-MS,二手岛津QP-2010气质联用仪,二手石墨
来源:谱质分析检测技术(上海)有限公司
联系电话:18321902003
E-mail:sales@puzhi.net.cn
