AMS Alliance SmartChem 450是全自动的直读式间断化学分析仪,用于光度法和电化学分析。它最快可提供每小时450次的测试量,可选择pH/电导率/ORP分析和硝酸盐模块。可以装载多达100个待测样品、质控样和标准溶液以及72种不同的试剂。
SmartChem 450软件具备直观易学的特点,提供了充分的灵活性和能力,以提高您实验室的生产力。
当仪器配备了样品和试剂条码阅读器结合Ready-to-use试剂使用时,仪器操作更简单,只需要对仪器的测试计划进行设置,减少了手工操作和任何人为误差的可能性。
特点
多参数自动化分析平台
光度法和电化学分析
集成的试剂和样品条码阅读器(可选)
仪器自动启动并执行日常操作
水消耗少,节能环保
测试简便易操作
高效清洗并自动监测比色杯光学质量
高精度液位感应系统
可提供PH/电导率/ORP模块和硝酸盐模块
提供不同方法的即用型试剂,保证分析质量
通过仪器整合和自动化测试提高效率和生产力,把操作员从繁琐和重复的工作中解放出来
微升级反应 - 减少试剂用量和废物产生 - 提高成本效率和环境保护
即用型专用试剂保证了稳定性、可重复性和可追溯性
通过可选的试剂和样品条形码阅读器提高自动化水平 - 兼容LIMS
超范围样品自动化重新测试
比色杯循环使用和清洗监控系统,实现了成本和环境的双重效益
优化耗时的技术,如PH、电导率、ORP测试
工作方式
▍ 一个真正直读式间断分析系统
SmartChem 450采用直读式光度法,利用真正的间断分析、直读测量系统和可重复使用的高纯度光学比色杯,消除了样品测量的误差。
SmartChem通过简单的步骤简化了实验室的工作:装载样品和试剂、创建测试计划、在软件中加载测试计划、启动分析程序、获取测试结果
系统组成
SmartChem 450提供一套12个波长滤光片,范围从340-880nm,同时预装9个滤光片。允许可见光检测,通过内置模块光度法分析与PH/电导率/ORP模块电化学分析结合。
▍ 分析模块
该仪器采用模块化设计,允许选择合适的配置。
Ready-to-Use 试剂
我们提供全系列的酶法和比色法试剂,专用于我们的SmartChem系列间断分析仪。它们由我们的应用实验室开发、测试和验证,保证了您的分析的完美稳定性和可重复性。
即用型,小瓶装液体试剂直接摆放在SmartChem上即可使用。现成的解决方案简化了分析前准备工作,方便了试剂的使用和储存,还能避免错放试剂的情况。
仪器软件
SmartChem 450分析仪的操作是基于直观友好的专用软件,该软件兼容双向LIMS,符合NELAC/EPA或NELAC-EPA标准。
SmartChem软件简化了日常工作,操作员完全控制和操作分析仪,通过软件检查试剂、样品、质控和校准品,并实时查看反应盘中的比色杯的状态。
▍ 系统监控
SmartChem 450软件简化了日常工作,操作员完全控制和操作分析仪,通过软件检查试剂、样品、质控和校准品,并实时查看反应盘中的比色杯的状态。
▍ 标准曲线
操作员可以查看标准曲线状态、调用标线和历史标线数据比较,以及监控特定测试的状态、反应曲线和其他正在进行的测试数据。
▍ 工作计划设置
操作员可以使用SmartChem条形码阅读器轻松地装载试剂和样品,并设定运行的工作程序,定义测试的样品,标准和质控等。
可以对反射和重新测试程序进行设定,允许在出现超出范围的结果和/或实验室要求的测试自动执行具体行动。
▍ 正在分析
操作员可以在任何时候看到每个样品的状态、每瓶试剂的剩余量以及程序运行过程中的其他信息,另外还可以在设备运行时新增试剂和样品。
▍ 测试结果
在日常操作过程中和结束时,操作员可以查看测试报告和结果。
▍ Levey-Jennings 质控图
质量控制可以通过Levey-Jennings质控图进行评估,运行的结果也可以得到验证。
▍ 软件功能
自动启动:包括标准曲线和空白测试
自动关机
试剂的条形码:自动识别并加载即用型试剂
样品的条形码:自动识别 - 与LIMS一起自动加载工作程序
样品运行过程中增加新的样品或方法
重新测试
准确预估完成时间
标准点的重新校准
验证通过的标线覆盖
预稀释
标准曲线
电脑控制的微量移液器
符合NELAC - EPA要求
样品和试剂状态的实时信息
对测试过程的动态监测
仪器应用
SmartChem 450被广泛用于环境、工业和研究实验室的手工方法的自动化分析,包括常规分析和质量控制测试。其应用包括,但不限于:
水质与环境
土壤、植物与肥料
食品与饲料
饮料、葡萄酒和啤酒
其他化学检测
AMS Alliance 隶属于KPM分析集团,是一家致力于环境、食品和饮料等行业的仪器与试剂研发、制造和销售的全球性品牌,凭借超过35年分析仪器的经验,建立了包括仪器、试剂、方法和服务在内的全球性综合服务,在欧洲和美国设有制造和研发中心。
