当前位置 > 首页 > 技术文章 > 进口组织包埋与国产包埋的使用与日常维护
进口组织包埋与国产包埋的使用与日常维护
浏览次数:1730 发布日期:2022-3-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
组织包埋机大家并不陌生,常用于组织包埋如、动物组织,人体组织,植物组织,还有一些材料组织,纳米,药品,高分子材料等,包埋机重点用途是将所分析,取材的样品进行人性化合理固定在包埋盒上方便后期处理。常见包埋品牌很多如,国科迪,益迪,天津天利,国外品牌主要集中在欧洲,比较出名莱卡,热电 myr(麦瑞,远的过蔡司zeiss).
 仔细观看上图,已将部件的名称标注出来,就使用过程讲述如下:
1)选择有地线的日常交流电(国标) 220V,50HZ稳定电源,将设备插头接入电源,打开主电源开关,设备进入自检状态,自检通过即可设定所需程序。
2)将雪花状的石蜡放入石蜡槽,注意石蜡的熔点不能超过65°C。参考石蜡外包装有参数数据。
3)用户根据实际情况进行设备编程,设定设备工作时间,暂停时间,设备预工作时间,各工作区温度等,通常温度设定石蜡槽温度68度,流蜡嘴65度,冷台-10度,包埋盒槽与包埋模具操设定65°C,半导体去设定最低,聂加热区设定65度,时间通常设定8开始加热融化石蜡,9点~16点工作,周一到周五循环,周六日休息。
4)将脱水后组织放入包埋盒样品存放槽,进行升温加热将组织顺利脱离包埋盒,方便包埋使用。
5)将包埋磨具放入包埋模具工作区进行加热,工作镊子放入控温镍孔中
6)选择调整触发挡板前后距离,直到符合包埋磨具的工作,流蜡嘴针对薄膜具中心位置即可
7)调整观察视野区的显微放大镜,方便观察组织包埋位置,方便切片取样
8)以上工作安排完毕后开始包埋,将包埋模具去除放入适量的石蜡,然后放入样品,再次将包埋盒放入包埋模具上方,迅速触动挡板将石蜡流入包埋盒
9)将包埋盒,包埋模具同时移动半导体快速冷冻台固定样品约30秒左右,移动到冷台保存
10)重复以上工作,直到冷台样品存放满,取下包埋模具放入包埋模具盒备用下次循环。
EC350包埋机维护:
1)不使用时切断电源,取出石蜡
2)每天使用户及时清理废料槽石蜡,清理冷台的霜
3)清理工作日区残留石蜡,把用后的镊子插回镍孔备用,
4)及时观察石蜡槽石蜡是否需要添加,每天添加石蜡不低于石蜡槽的1/3处
5)如果运行过程出现石蜡嘴不流泪,可通过温度条件石蜡嘴温度进行石蜡融化,每次用我后及时观察石蜡嘴调整最小。
6)设备运行时间长,特别是天热情况,要不及时清理设备后面散热区的尘土,保障散热正常,同时观察设备与周围其他仪器和墙壁保存15cm的距离
7)定期清理石蜡槽流蜡口的过滤网,过滤网内残渣及时清理,方便流蜡畅通
8)如果出现在其他特殊情况请联系技术工程师
如有不足地方,还请读者朋友不吝赐教
来源:斯沃德(北京)仪器设备有限公司
联系电话:13910235149
E-mail:13910235149@163.com
