当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大气PAN在线自动分析仪
大气PAN在线自动分析仪
浏览次数:123 发布日期:2022-2-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大气PAN在线自动分析仪(PANs-1600)
产品简介:
PANs-1600是由北京康威能特环境技术有限公司和中国科学院生态环境研究中心联合开发具有自主知识产权的检测大气中PAN在线分析仪器,还可同步检测PPN和CCl4等。该仪器融合了低温微型柱箱、ECD检测分析、标定系统、高频数据采集以及远程工程控制等关键技术。具有高精度、高灵敏、实时在线以及远程控制等特点,可实现5分钟内完成大气中PAN、PPN和CCl4的在线分析,自动连续运行,自动保存并处理数据。
技术参数:
1.检测内容:大气中PAN、PPN和CCl4;
2.检测原理:GC-ECD气相色谱法;
3.检测限:最低检测小于20 pptv;
4.检测范围:~60 ppbv;
5.检测频率:6、12次/小时;
6.工作环境温度:0~35℃;
7.温度控制精度:±0.1oC;
8.进样方式:气泵采集+定量环方式,直接气体进样;
9.载气和反吹气:高纯氦(99.999%),总用气量:50ml/min;
10.标定气体:NO/CCl4混标气+丙同液体;
11.零空气:合成空气或者净化后的压缩空气;
12.载气流量控制:电子流量控制器;
13.数据存储:内置存储器自动存储;
14.数据处理:支持自动积分和批处理功能;
15.标定装置:检测主机箱内部配置动态石英反应池标定装置;
16.仪器操控:触摸式7寸液晶显示集中控制,支持远程或APP控制;
17.规格:约630*425*235,便于安装19英寸机柜;
18.电源:220V/50Hz,额定功率:300W;
19.重量:17.6kg。
PAN是光化学污染的重要二次污染物,由于其不存在天然排放,全部由VOCs与NOx经光化学反应产生,常被当作光化学污染的指示剂。PANs-1600在线自动分析仪可广泛用于环境监测站、气象观测站、高校科研院所等场所进行大气PAN/PPN/CCL4在线监测分析研究。
如您有需求,请电话联系我们:010-80525657-8001,也可以登录我们的公司网站进行查看了解。希望我们能促成合作,为您提供更好的服务。
来源:北京康威能特环境技术有限公司
联系电话:01080525657
E-mail:1578169537@qq.com
