Phenom Pharos G2:可以放在桌子上的场发射扫描电镜
先进的技术不断推动科学进步,推动我们对基本原理和基础科学理解的边界。
但是科学进步也会受到观察能力的限制,显微技术的发展和改进是当今社会技术和知识增长的基石。不断创新、不断突破显微技术的边界是飞纳电镜的责任与使命。
全新设计的电子光路、场发射灯丝,革命性的震动免疫与磁场隔离、稳定的真空系统,将台式扫描电镜的分辨率突破到 1.8 nm 以内,同时不受安装楼层、震动、磁场的限制。全自动的 15 秒抽真空系统,使得用户可以在 1 分钟内获取材料的形貌和成分信息。
高分辨
15 秒抽真空
1 分钟场发射 SEM 成像
1 秒能谱 Mapping
卓越的低加速电压
不喷金直接观测高真空二次电子像
丰富的拓展功能
人人都可操作
可放置任意楼层
高速度和高分辨的理想搭配
材料研究的老师说:我理解的利器应该是具有极高的分辨率,那台式的场发射也可以称得上科研利器吗?
第二代飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2 重新定义了台式电镜的设备性能和操作速度,能谱和扫描电镜图像软件高度集成,界面友好,不同经验级别的用户都可以在 1 分钟内获得高分辨率的 SEM 图像,1s 便可获得能谱 Mapping 结果。飞纳的台式场发射分辨率优于 1.8nm,实测结果可达1.2nm,轻松观测纳米级别材料。
金颗粒 - 分辨率实测 1.2 nm
1 分钟出场发射 SEM 图
1s 获得能谱 Mapping 结果
“软”样品成像性能卓越
电池隔离膜材料研发人员说:我非常担心较高的加速电压会对我的样品造成损坏,但是通常较低的加速电压下又无法获得好的照片,我很困扰。
第二代飞纳台式场发射电镜,电子束能量范围大,在低加速电压下仍然体现出较高的性能,无需繁琐的样品制备,即可直接对绝缘材料和电子束敏感材料进行成像,也不会损坏样品或者掩盖样品纳米级的特征。比如用于水净化的沸石,药片,胶囊粉末以及以尼龙、聚酯、氨纶和芳纶为原料的聚合物纤维等,这些样品如果使用高能量的电子束进行成像,将会受到明显损伤,因此需要使用低能量电子束进行成像。Phenom Pharos G2 台式场发射扫描电镜低至 1kV,仍具有卓越的成像功能。
绝缘样品 - 5kV - SE 充电严重
绝缘样品 - 1kV - SE 充电消失
电子束敏感样品 - 20kV - 样品损伤严重
电子束敏感样品 - 1kV - 样品不受损伤
植物组织切片
成神经细胞瘤组织切片 92,000x
丰富的拓展功能
做粉末冶金的客户说:我认为理想的扫描电镜,不仅只做形貌的观察和成分的分析,还能快速准确地帮助我们做大量颗粒的统计分析,这样才能为我们解决实际问题,提升我们的工作效率。
第二代台式场发射具有 5 大丰富的拓展功能,其中之一的颗粒统计分析系统,便可以自动测量统计颗粒的大小、形状及数量。
拓展功能 1:颗粒统计分析系统
· 自动并统计分析颗粒的大小、形状、数量等
· 探测速度快:高达 1000 个 / 分钟
· 可测量颗粒尺寸范围:0.1μm-100μm
· 输出详细数据:圆度、纵横比、凹凸度等
· 可选配 Nebula 干粉分散器
拓展功能 2:3D 粗糙度重建系统
· 基于“阴影显形”技术,进行实时三维重建
· 无需样品倾斜
· 自动进行粗糙度测量(平均粗糙度 Ra 和粗糙高 Rz 等)
· 可输出 3D 曲线,2D / 3D 图像,CSV 等信息
拓展功能 3:自动全景图像拼合
· 无需干预,全自动采集图片
· 高分辨和高精度缝合算法:电镜下图像连接无波动
· 全域超景深形式展现完整样品图像
· 超大视野:最大可达 100mm
拓展功能 4:纤维统计分析测量系统
· 全自动批量化处理,消除人为误差
· 可观测纳米纤维,获取丰富的数据结果
· 可输出纤维直径分布、纤维方向、滤膜孔径等数据
· 统计方法可追溯,精确到每一根纤维
拓展功能 5:孔径统计分析测量系统
· 全自动测量并统计分析孔径大小、形状、数量等
· 孔径详细数据:长宽比、圆当量直径、长短轴等
· 输出孔径分布、孔隙率等详细数据结果
· 统计方法可追溯,精确到每一个孔径
台式设计:占地小,灵活性高,操作简单
一位课题组的老师说:我们课题组近几年发展迅速,人员不断壮大,需要做扫描电镜表征的人数越来越多,我们计划再买一台供学生使用,但是我们实验室的空间有限,并且在 10 楼,没有办法腾出专门的房间来放置。
传统的透射扫描电镜体积庞大,需要一间专门放置设备的房间。且对放置的环境有严格的要求,需要专门的防磁、防震装置,通常建议放置在 1 楼。
Phenom Pharos G2 实现了将场发射扫描电镜体积缩小了 80 %,直接放置到一张桌子上。内置磁屏蔽和减震系统,对放置环境无严格需求,可以根据用户需求,放置在产线旁,办公桌,研究室等。
放置于 7 楼的 Phenom Pharos G2
飞纳电镜用户同济大学吴一楠老师体验 Phenom Pharos G2
Phenom Pharos G2:应用案例
Phenom Pharos G2 广泛应用于锂电行业、半导体行业、制药行业、生命科学以及各种金属材料等。
锂电池隔膜材料
半导体芯片外观检测
包衣药丸
电机-金属材料
珊瑚内表面
Phenom Pharos G2:客户评价
复旦大学 杨振国教授(失效分析专家):“不需要喷金处理,就可以清晰成像,很大程度地提高了失效分析研究的效率,操作比较简单,课题组的学生们都能快速掌握使用方法,对我们来说帮助很大。”
同济大学 吴一楠副教授(环境科学与工程学院):“最新一代的台式场发射,让我非常惊艳。没想到科技发展和进步地如此之快,可以使得传统的落地场发射都可以做到桌面上,并且又比传统落地电镜操作要方便很多,对安装和放置环境也没有什么特殊要求,真的非常推荐!”
Colin Humphreys(英国剑桥大学教授、英国皇家学会院士):“材料科学非常重要,最终将会改变人类的生活。扫描电镜对材料科学的研究具有重要的意义。传统电镜需要非常有经验的专业人士操作,通常需要长时间的培训,拍一张图片也要耗时也很长。而飞纳电镜只需要培训 15 分钟即可以上手操作,可以很方便的几分钟之内给出样品的形貌信息和成分信息,给材料科学的研究带来了非常大的方便。”
Phenom Pharos G2:部分用户
