金吸附树脂应用操作技术领域
浏览次数:70 发布日期:2022-2-15
黄金是贵重金属之一,化学符号为Au,颜色呈金黄色,熔点1064.4℃,具良好的延展性、抗化学腐蚀性,还有极高的传热性
和导电性。黄金是用于储备和投资的特殊通货,又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。广泛的应用于金矿,电镀,废电子回收金等行业。
优势特点
1、吸附量较大,饱和吸附量100—200克/升,被树脂吸附过的残留金含量可以达到0.02mg/l以下;
2、吸附速度快,比活性炭速度快五倍以上,将树脂进行串联吸附有很高的吸附速度和回收率;
3、选择性较好,对其它金属离子(如铜,镍,铁,铅等)的干扰程度小;
4、抗污染性能较好,可以用纯净水或氯化钠溶液对树脂进行清洗;
5、适用范围广,可用于氰化物溶液中吸附金,也可用于酸性溶液、王水、矿浆中吸附金;
6、适应条件宽,对吸附条件PH值要求不是太苛刻,PH值0—14均可(A-654 0-9);
7、提炼金方法多样,可先进行液体解吸再火法提炼,也可直接炭化后高温焚烧提炼成单质金颗粒;
8、可对超低浓度金贫液进行吸附,1mg/L以下浓度也可处理,出水水质可做到0.02mg/L。
操作说明
简易流程:饱和树脂——焚烧树脂至灰化——得到粗金——硝酸煮沸提纯(99%纯金) 火法提金焚烧树脂过程中为減少产生大量有腐蚀性和刺激性气体,
酯化
焚烧时可釆用两步焚烧:
1、先将饱和树脂用纯净水洗干净后在坩埚中用小火炒干,再加入无水酒精/汽油点燃,不要使树脂蹦溅,需要时加盖子防止跑
金,然后等到树脂逐渐炭化变黑;
2、再将坩埚放到马弗炉中高温灰化就可得到金,先用400℃灼烧树脂5小时左右再升温到900℃焚烧3小时左右,使树脂全部灰化
即可得到纯度为85%左右的粗金。缩合烷基化
注意:灼烧过程中温度不宜过高,若加热到熔点以上(黄金的熔点是1064.43℃)就会让金挥发,需严格控制焚烧温度。焚烧树
煅烧后的A-21S树脂会产生有毒气体,所以要有良好的通风和注意必要的安全措施。
