多道移液器的使用注意事项与日常维护
浏览次数:1496 发布日期:2022-1-17
多通道移液器是一款实验用品,具有酶标分析、分子筛选、动力学研究、DNA扩增等特点。该产品采用人体工学设计指托,贴合手部,轻松握持。真正单手操作-无论左右手,均可单手轻松设定移液体积。
8道移液器
四位数字显示清晰可辨、保证高精准度。每一道的活塞仓和密封圈易于旋开退卸,方便清洗、更换-节约维护成本与时间。特制的活塞仓与独特材质密封圈及阶梯式退吸头设计,大大地减少装载、退卸吸头的用力。防腐蚀活塞与吸头脱卸仓,经久耐用。
移液器的工作是利用空气置换原理来实现的。活塞通过弹簧的伸缩运动来实现吸液与排液。设定好量程后,推动活塞,排出部分空气,利用活塞拉力及大气压吸入液体,再由活塞推力排出液体。所以移液器的气密性好坏格外重要。
多通道移液器的使用注意事项:
(1)吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气;
(2)为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为,吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差;
(3)浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定;
(4)可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL蒸馏水20℃时重0.9982g;
(5)移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期操作会使内部零件松散而损坏移液器;
(6)移液器未装吸头时,切莫移液;
(7)在设置量程时,请注意,旋转到所需量程,数字清楚显示在窗中,所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则,会卡住机械装置,损坏移液器。
(8)移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如,浓酸、浓碱、有机物等)。
(9)严禁使用移液器吹打混匀液体。
(10)不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
