1.摘要
全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 是一类用于各种行业的人造化学品,因为它们对不粘炊具和消防泡沫等商品具有良好的特性。它们的稳定性和广泛使用促进了它们 在环境中的积累,而缺乏清除它们的修复技术导致它们在人类和动物中的生物积累。PFAS 已被证明会导致人类健康问题,例如癌症、内分泌紊乱和不孕症。因此,他们的监控至关重要。EDGE® 是一种自动提取系统,用于从土壤样品中提取低加标和高加标水平的 加标全氟和多氟烷基物质。EDGE 萃取时间不到 10 分钟,并获得了出色的回收率和 RSD,且系统中没有残留。EDGE 是希望自动化 PFAS 提取的实验室的理想选择。
2.简介
全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 是一组人造化学品,因其耐污渍、油脂和高温而被广泛用于各种行业。PFAS 拥有一条连接的碳原子链,氟原子从主链上分支出来。强碳氟键的存在有助于这些化合物的稳定性,为它们赢得绰号“永远的化学品”。PFAS 用于不粘炊具、消防泡沫和防污地毯等产品。由于它们的持久性和广泛使用,这组物质已经以有限的补救方法渗入环境中。此外,已发现这些化合物会在动物和人类中生物累积,并且已证明人类接触会导致不良健康结果,包括癌症、不孕症和内分泌紊乱。因此,评估环境中 PFAS 的水平对人类的健康和安全非常重要。EDGE 是一种自动溶剂萃取系统,用于从加标土壤中提取一部分 PFAS 分子样品。EDGE 能够在不到 10 分钟的时间内提取土壤样品。萃取产生了极好的回收率和标准偏差。此外,没有发现样品之间的残留。EDGE 是寻求自动化 PFAS 提取的实验室的绝佳选择。
3.材料和方法
购自 Millipore Sigma 干净的砂壤土。包含 24 种不同化合物的 PFAS 标准品(部件号 99207)购自 Absolute Standards, Inc。HPLC级甲醇、HPLC 级水、HPLC级甲酸和氢氧化铵购自 Fisher Scientific。
样品准备
称取5克干净的沙壤土,直接称入Q-Cup®包含S1Q- Disc®stack(C9+G1+C9 三明治)。每个样品都加标了 2 ng 或 200 ng 标准品的 HPLC 级甲醇,分别产生了低加标样品和高加标样品。每组尖峰重复三次。使用提供的方法,使用甲醇/水 (80:20) 和 0.3% 氢氧化铵,使用 EDGE 萃取样品。在 EDGE 上提取每组加标,然后使用包含 S1 Q-Disc 叠层(C9+G1+C9 夹层) 的 Q-Cup 对系统进行空白提取,以评估残留水平。每次提取都收集在一个使用 EDGE 支架的聚丙烯锥形管。使用含 0.3% 氢氧化铵的甲醇/水 (80:20) 将样品定容至 20 mL,然后向每个样品中加入 20 µL 甲酸以中和样品。然后通过 Pace Analytical 对样品进行分析。
从土壤中提取PFAS的EDGE 方法
Q-Disc: S1 Q-Disc stack (C9+G1+C9 夹层)
Cycle 1
萃取溶剂: 含 0.3% 氢氧化铵的甲醇/水 (80:20)
顶部添加: 10 mL
底部添加: 0 mL
冲洗: 0 mL
温度: 65 °C
保持时间: 03:00 (mm:ss)
Cycle 2
顶部添加: 10 mL
底部添加: 0 mL
冲洗: 0 mL
温度: 65 °C
保持时间: 04:00 (mm:ss)
冲洗 1
冲洗溶剂: 甲醇
冲洗体积: 10 mL
温度: 50 °C
保持时间: 00:03 (mm:ss)
冲洗 2
冲洗溶剂:含 0.3% 氢氧化铵的甲醇/水 (80:20)
冲洗体积: 10 mL
温度: - - -
保持时间: - -:- -
4.结果和讨论
下表中低加标和高加标的回收率数据表明,样品提取效率高,回收率范围为 63% 到 101%。所得 RSD 值也很低,表明回收率数据可重现。空 Q- Cup 的萃取数据表明,系统内没有任何加标化合物的残留,表明清洗的强度足以去除任何残留的 PFAS 化合物。
5.结论
PFAS 化合物的分析评估至关重要,因为它们具有广泛的性质、更高的稳定性和不利的健康影响。EDGE 能够以优异的回收率和 RSD 值快速有效地提取加标土壤样品。EDGE 也没有发现萃取后残留到后续萃取中。EDGE 是一款出色的提取工具,适用于寻求高效自动化 PFAS 提取的实验室。
