前言
在HPLC分析中,色谱柱填料粒度较小,很容易被杂质颗粒堵塞,因此样品和溶剂需要预先过滤,除去颗粒污染物,保护仪器。环境分析中常用的离子色谱法,也要求样品前处理中不能引入无机污染物,针式过滤器以及滤膜可用于HPLC分析和IC分析中,过滤样品溶液,是样品前处理过程中的重要步骤。
关于针式过滤膜
(1)、针式过滤器的组成
针式过滤器由刻度针管,滤头组成,其中滤头包含不同特性的滤膜,可根据实验需求,选择不同性能的滤膜。
(2)、选择针式过滤器考虑因素
1、考虑有效过滤面积(EFA)
流体中的微粒会影响过滤器的使用寿命,当颗粒被过滤器移除时,他们也阻塞了空隙,减少了过滤器中的可用部分。相比“干净"的流体,负载微粒的流体更加容易堵塞过滤器,增加EFA(有效过滤面积)可以延长过滤器使用寿命。
2、考虑孔径大小
根据分析仪器选择合适的孔隙大小。UV/V分光光度计可能只需要1um的过滤;HPLC分析可能需要0.45um的过滤,UHPLC将需要0.2um的过滤,由于体积,填料和间隙的大小,过滤材料的孔隙大小取决于最小粒子直径。这些粒子将被额定孔径的过滤器有效的拦截。
(3)几种常见的过滤膜特性及应用
1.水系膜(混合纤维素酯CN-CA)
特性:孔径均勻,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,成本低,但不耐有机溶液及强酸强碱。
应用:饮用水、地表水、井水等,除菌过滤,溶液中微粒及油类不溶物的分析,水质污染指数测定,气体、油类、饮料、酒等微粒和细菌过滤。为样品前处理过滤中最为广泛使用的滤膜之一。
2.尼龙膜(聚酰胺 NYLON)
特性:耐温性能好,可耐121°C,饱和蒸汽高压消毒30分钟,最高工作温度60°C,化学稳定性好,能耐稀酸稀碱等多种有机无机化合物、溶剂。
应用:适用于电子、微电子、半导体工业水过滤,组织培养基、药液、饮料、高纯化学品、水及有机溶液流动相的过滤。
3.PVDF膜(聚偏氟乙烯)
特性:膜机械强度高,抗张强度好,具有良好的耐热性及化学稳定性,蛋白吸附极低,具较强的疏水性。
应用:气体及蒸汽过滤,高温液体过滤,组织培养基,添加剂等除菌过滤,溶剂和化学原料净化过滤。
4.PTFE(聚四氟乙烯)
特性:具有广泛的化学兼容性,耐温性好,抗强酸强碱,化学腐蚀性较强的溶剂及氧化剂。
应用:化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域,几乎能过滤所有的有机溶液。
针式过滤器清单
