直连插入式防倒吸阻水保护器在台式吸液真空泵中的作用及优势
浏览次数:489 发布日期:2024-11-1
实验室废液泵是专门用于抽取吸引各类废液、上清液的一种装置,在使用时,由于各种原因,一旦操作不慎就会出现原本应该吸入集液瓶内保存的液体,被抽入了废液泵的真空泵主机内。由于真空泵作为一款机械设备,其内部存有大量电路和机械部件,一旦液体进入就会损坏零部件,甚至造成短路等故障。所以防倒吸附件是大部分真空吸液产品所必需的,缺少防倒吸组件的吸液泵产品,更容易出现进水所引发的各种故障。
目前市场上大部分的吸液产品,主要的防倒吸措施是增加安全缓冲瓶和加装阻水保护器。安全缓冲瓶是在真空泵的前端连接一只用于收集倒吸液体的瓶子,瓶盖带有抽气和吸液两个接口。而阻水保护器则是一种内置疏水性滤芯的过滤器,疏水性滤芯是一种空气可以通过,但是水、溶液无法通过的一种滤膜,当出现倒吸现象时,液体吸入过滤器被疏水性滤膜所阻挡,无法通过。但是这两种防倒吸的手段都有一定的局限性,在部分情况下也无法阻挡倒吸的发生,有鉴于此,圣斯特Sciencetool今年退出了2款全新的实验室微小型台式吸液泵L100BS-EG05和L100BS-EP10,搭载了新式的——直连插入式防倒吸阻水保护器来弥补上述两种组件的缺陷。
直连插入式防倒吸阻水保护器顾名思义,“直连”是指直接和吸液泵连接,中间不通过其他连接件,而“插入式”是指该保护器和真空泵的连接是通过快插方式,而非螺纹等其他连接方式。在L100BS-EG05和L100BS-EP10两款实验室微小型台式吸液泵的顶部有一个蓝色的硅胶塞,塞子中部有一个连接小孔,过滤器的下端可以直接插入该小孔中,更换时直接拔出即可,不需要拧等操作,非常方便。而过滤保护器的上端则和泵管连接,泵管的另一端连接吸液瓶。
在连接了直连插入式防倒吸阻水保护器的形式和连接方式后,我们再来进一步分析其和传统的缓冲瓶和阻水保护器的差异:
1.和安全缓冲瓶相比,防护的确定性更强:由于安全缓冲瓶也是通过负压抽气引导倒吸液体从进液口吸入瓶内保存,所以其本质上还是一种吸液瓶。用户在使用吸引瓶时会出现倒吸,主要是瓶内液位太高没有及时倾倒而溢出、抽气口和吸液口接错出现液体直接从抽气口吸入泵内、瓶内的浮球逆止阀损坏或丢失。所以安全缓冲瓶在使用中,如果出现上述问题,还是会发生倒吸。而阻水保护器由于内置可以阻挡液体的疏水膜,液体是无法通过该滤膜的,故而防倒吸的确定性明显强于缓冲瓶。
2.和传统阻水保护器相比,不存在方向接反的问题:传统的阻水保护器依靠管路来连接真空泵和吸液瓶,过滤器两端各接一根管子,管子一款接泵,另一端接吸液瓶。如果在使用之后,接吸液瓶一侧抽入了倒吸液体,而下次使用时接错方向,有倒吸液体的一侧朝向真空泵,那么一开机液体就会被吸入主机内。而直连插入式不依靠泵管连接,直接插入主机内,后期使用时及时需要拔掉泵管,也不设计保护器,所以不存在接错方向的问题。
3.更换时更轻松:采用泵管连接过滤器时,由于负压吸引力的作用,在需要更换保护器时,需要较大的力量才能拔出,如果长期未更换,泵管甚至会和过滤器顶端黏连。而直连插拔是直接插入泵的连接小孔中,工作时依靠负压产生的吸引力和泵紧密连接,泄压后自然松开。所以更换时可以轻松的将其取出。
