当前位置 > 首页 > 技术文章 > 隧道式洗笼机的操作与维护
隧道式洗笼机的操作与维护
浏览次数:2676 发布日期:2021-12-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Arcadia是适用于实验动物设施的大型隧道式清洗及消毒设备,可以实现大小鼠笼具、食槽、物流车等物品连续不间断处理。
Arcadia日常操作和维护怎么进行?又有哪些其他注意事项?
结构介绍
安全事项
  • 未经使用培训,禁止操作隧道式清洗机及其附件未经维护培训,禁止维修隧道式清洗机及其附件禁止使用未授权的配件
  • 禁止使用未授权类型的清洗剂(如有疑问,请联系厂家)
  • 禁止清洗未授权的物品;禁止清洗存水的物品(如有疑问,请联系厂家)
  • 禁止清洗超过最大清洗范围的物品(见技术数据)禁止清洗动物或含有动物的物品
  • 禁止将设备用于清洗功能以外的其他用途禁止在保护盖处于打开状态时使用设备
设备上的安全标志和注意事项,用于警示可能存在的危险。
设备运行
运行前检查:
开始运行设备之前。请执行以下检查:
  • 检查所有过滤器是否已经正确安装
  • 检查所有门是否关闭并锁好
  • 检查所有急停按钮是否均已复位
  • 检查垫料处理系统是否联动正常(限选配)
  • 检查供给阀门是否均已开启(如:水、压缩空气、蒸汽和蒸汽冷凝回水)
  • 检查防护用品的完好性,并穿戴防护用品
  • 检查完毕后,即可使用设备
运行设备
日常操作-装载方式
笼底推荐装载方式:将笼盒放置在两排卡点之间
笼盖推荐装载方式:避免存水
食槽推荐装载方式:双层堆叠方式
备注:该部分所用图片均拍摄自泰尼百斯相关配套产品
日常维护
日常维护-装载模块
装载侧过滤网检查(个人防护PPE)。
  • 平行抽出过滤网
  • 用水和塑料毛刷清洁过滤网
  • 清洗干净后,安装过滤网
日常维护-清洗模块
清洗模块内腔过滤网检查
  • 运行排水程序
  • 排水程序完成后,开启清洗模块检修门取出过滤网(如图红色区域)
  • 用水和塑料毛刷清洁过滤网
  • 清洁完成后将过滤网放回原位置
  • 注:取出过滤网前,需将污物推送至过滤网内,避免取出过滤网时,污物掉入水箱中。
在线过滤器维护
  • 解锁过滤网
  • 顺时针旋转过滤器把手,取出过滤网用水和塑料毛刷清洁过滤网
  • 用软管将过滤器腔体冲洗干净
  • 将干净的过滤器装载至腔体中
  • 逆时针将过滤器复位并锁好
日常维护-漂洗模块
漂洗模块内腔过滤网检查
  • 运行排水程序
  • 排水程序完成后,开启漂洗模块检修门
  • 取出过滤网(如图红色区域)
  • 用水和塑料毛刷清洁过滤网
  • 清洁完成后将过滤网放回原位置
日常维护-清洗臂
上部清洗臂检查
  • 运行排水程序
  • 排水程序完成后,开启清洗模块检修门
  • 将清洗臂上提解锁(如下图)
  • 将清洗臂平行抽出
  • 清洁水嘴和管路
  • 检查水嘴角度和紧固状态·检查密封圈完整性
  • 清洁完成后将上部清洗臂安装回原位置,并上锁
下部清洗臂检查
  • 将清洗臂上提解锁(如下图)
  • 将清洗臂平行抽出
  • 清洁水嘴和管路
注:漂洗臂检查步骤同清洗臂检查步骤
日常维护-吹干模块
吹干模块空气滤芯检查
  • 移开吹干模块的检修面板
  • 打开空气滤芯的防护罩
  • 检查并清洁过滤网。如有必要更换此过滤网。
日常维护-其他日常检查
  • 每周检查并清洁输送链条刮片
  • 每周检查压力表完整性
  • 每月检查并清洁压缩空气油水分离器
  • 每月检查管道的密封性
  • 每月检查快接阀门紧固性
  • 每月检查急停按钮功能
  • 每季度检查并清洁蒸汽疏水阀
  • 每季度检查并清洁电箱风扇过滤器
  • 每季度检查输送链条的紧固性
  • 每季度检查气缸状态
视频一览
规范的日常操作和良好的设备维护,是实现设备稳定运行的保障和前提。关于Arcadia更多操作和维护的问题,欢迎咨询泰尼百斯售后部。
来源:柏安诺科技中国有限公司
联系电话:0755-2603 7791
E-mail:info@biovano.com
