当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室手持式和坐式电子本生灯的构造用途差异分析
浏览次数:2036 发布日期:2024-9-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子本生灯是近年来被越来越多用户用于替代传统酒精灯,用于实验室加热、消毒灭菌的一种燃烧设备。区别于传统的酒精灯,电子本生灯的燃料是更加安全和清洁的丁烷气体,在点火器通过阀门开关释放丁烷气体,本生灯内置压电体,通过按压点火开关就可以使压电体产生电火花,点燃丁烷气体使火焰燃烧。相较于酒精灯,外形更加小型、轻便;丁烷的燃烧时的温度也更高,所以用途非常广泛,可以被用于加热、灭菌、热熔、瓶口封口等;可以设计更多的功能组件,如空气阀门、放气阀门、安全开关,更方便的操作使用的同时,还能避免误操作引发的安全事故。此外相较于酒精灯坐式结构,其结构种类更多,每一种有独有的特点和使用的范围,下面我们就以Sciencetool圣斯特品牌所提供的两种结构形式、三种型号为例来分析电子本生灯不同结构的特点和使用上的差异。
●手持式:
顾名思义,其构造是为了更有利于用手握持操作的一种本生灯。比较典型的如D100手持式电子点火火焰喷枪。主要有两部分构成,用手握持的握把部分和上方的喷嘴部分。握把的外层包裹了防滑外壳,可以避免握持式滑落,而内部则为气体的储罐。喷嘴的外部为不锈钢材质,内部则为能产生电火花的压电体、出气气路、空气进气口、安全开关、空气调节阀、气体放气阀和点火开关。在使用时,先打开安全开关,然后通过放气阀放出储气罐内的丁烷气体,再打开空气阀,然后就可以按下点火开关打出火焰。使用过程中,可以通过空气阀和放气阀来调整火焰的大小、长度或温度等数值。
从上面的结构和使用方法可以看出,手持式的设计整体更便于手持操作,所以非常适合如安瓿瓶的封口、在超净工作台或者生物安全柜内进行瓶口灭菌,或者在微生物限度检测过滤装置更换滤膜时,对不锈钢材质的滤膜放置基座、过滤杯进行火焰烧灼灭菌。这些应用均需要不时的调整火焰的烧灼角度、方向和位置,以便于更有效的消毒灭菌。
●坐式:这种电子本生灯的外形构造取自于传统的酒精灯,底部为储气罐,喷嘴方向向上。在使用时,打开放气阀和空气阀,就可以直接暗点开关点火。使用者可以旋转放气阀和空气阀来调整火焰的大小和温度的高低。
由于坐式造型的本生灯的最大特点是火焰是向上的,所以更多的被用于加热和蒸煮,也可以放在生物安全柜或者超净工作台内对用于接种环、试剂瓶等实验器材的消毒灭菌。此外由于电子本生灯的燃料是丁烷气,其外壳为金属外壳,所以相较于酒精灯的玻璃材质无法手持操作,坐式的本生灯在需要时也可以手持操作。
坐式本生灯根据火焰的燃烧方向还分为两款型号:D200垂直火焰和D220倾斜角火焰。这两种的差异仅存在于火焰喷嘴的方向,D220是完全笔直向上,而D220则为45度的斜上方方向。在具体的应用中,垂直向上能更好的兼容加热、蒸煮、消毒灭菌等各种需要;而45度的倾斜角则更有利于细小器材、部件的烧灼和灭菌,如安瓿瓶的封口、接种环的消毒等。
来源:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
