当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞球状体形成简单的实验操作
细胞球状体形成简单的实验操作
浏览次数:2478 发布日期:2021-9-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ibidi 89646
1. 背景介绍
近年来,三维 (3D) 培养模型作为一种有效的生物研究工具越来越受到认可。与传统的单层培养系统相比,3D 培养的细胞更接近于模拟生物体的生理环境。一种广泛使用的 3D 培养技术是多细胞球体的应用。球状体是无异物生长的微型球形细胞团。
2. 方案介绍
有多种方法可用于生成球体。所有可用的方法都可以防止细胞附着在培养皿基质上,从而增加与邻近细胞和细胞外基质的相互作用。在本应用说明中,我们使用液体叠加技术来生成球体。这种方法是形成球体的最简单的方法之一,并有几个优点。首先,可以生成和监测单个球体,从而可以轻松评估生长动力学和球体特性。其次,简单的培养基交换允许更长的培养时间。最后,不需要特殊设备。简而言之,在加入细胞悬液之前,孔用琼脂糖包被。除了提供非粘性表面,琼脂糖包被的孔还增加了细胞与细胞之间的接触,因为细胞聚集在它们的凹底上。
3.实验材料
本方案用以下实验材料:
· µ-Plate 血管生成 96 孔 ibiTreat (ibidi, 89646)
· 1% 琼脂糖(溶于 PBS)(例如 Sigma-Aldrich Chemie GmbH,A9539)
· 胰蛋白酶或细胞分离的替代品
· 细胞培养基
 以下需要设备:
· 用于融化琼脂糖的热培养箱、微波或高压釜
· 用于测定生长动力学的倒置显微镜
· 细胞培养箱(通常为 37°C、5% CO2 和 95% 相对湿度)
4. 实验流程
材料的制备:
1. 在 PBS 中制备 1% 琼脂糖。
2. 用 30 µl 琼脂糖涂抹孔。琼脂糖形成凝胶并在 10 分钟内冷却至室温。该体积适合完全覆盖孔的表面并产生凹面。
注意:琼脂糖应放置在温水浴中,以防止移液过程中过早凝胶化。此外,吸头和板应在制备前一小时置于 50°C。
球体形成:
1. 像往常一样准备细胞悬液。
2. 制定细胞数并将细胞悬浮液稀释到所需的细胞浓度(考虑图 1 作为参考)。
3. 将 55 µl 细胞悬浮液加入到每个孔中。
4. 在细胞培养箱中孵育板。
5. 在两天的初始孵育时间后,应每隔一天轻轻更换培养基。尽量减少板的移动,特别是在球体启动期间。
6. 球体的形成和生长可以使用相差显微镜和球体活力进行评估,使用荧光素二乙酸酯 (FDA)/碘化丙啶 (PI) 染色,使用 FDA 和 PI 进行活/死染色”。
5. 结论:
· 可以通过调整播种浓度或孵化时间来控制球体的大小和特性(图 1)。
· 球体形成、生长动力学和球体特征取决于细胞类型(图 2、3)。
· 血清的类型和质量严重影响球体的形成和生长。
· 不规则或不充分的琼脂糖涂层会导致形成几个不规则的球体和/或每孔细胞粘附。不要让琼脂糖冷却到 50°C 以下,以尽量减少分配过程中凝胶化的风险。
· 不规则和非圆形球体的形成可归因于培养基和/或血清中的小颗粒。如果需要,通过显微镜监测培养基和培养基补充剂,并通过无菌过滤器过滤补充培养基。
图 2. HT-1080 和 HeLa 细胞系的球体形成和生长,在 µ-Plate Angiogenesis 96 孔中以不同的初始细胞浓度接种。 (比例尺:800 µm)
图3.MCF-7 球体的球体生长取决于播种浓度和培养时间
图4.MCF-7 球体大小与坏死中心大小之间的相关性
广州科适特科学仪器有限公司是德国ibidi公司在中国区合作伙伴
如果你感兴趣请和我们联系
电话:020-38102730
服务QQ:501747125
邮箱:info@kosterscience.com
地址:广州市天河区体育西路骏汇大厦北塔140 B/D房
关注微信公众号及时获取最新资讯
来源:广州科适特科学仪器有限公司
联系电话:020-38102730
E-mail:sales@kosterscience.com
