连续色谱交换系统简介
浏览次数:101 发布日期:2021-8-27
连续色谱分离系统简介
基于不同物质在由固定相和流动相构成的体系中具有不同的分配系数,在采用流动相洗脱过程中呈现不同保留时间,从而实现分离。传统色谱分离采用固定的色谱塔进行,先进入一定量物料,然后采用洗脱剂不断洗脱,在同一出口不同时间段就可以接到不同的产品组分,费时费力,经过改进,把固定的树脂做成可以连续流动的系统,利用物质与固定相对的运动速度不同实现分离。
系统优点:1.提高产量和产品纯度,且能保持产品的成分和浓度的稳定性
2.减少化学药品、洗脱剂的用量,减少废水排放量
3.更好地实现组分分离及物质纯化,降低后工序的加工成本
4.占地面积少,操作和控制简便,自动化程度高,有利生产扩产、扩容需求应用领域:
- 氨基酸分离(甘氨酸、蛋氨酸等)
- 糖分离(果葡糖、麦芽糖、海藻糖、低聚糖)
- 糖醇分离(木糖/木糖醇等)
- 稀土元素分离
