MF系列 磁式过滤漏斗介绍
Rocker 全新设计的 MF 系列磁式过滤漏斗利用磁性相吸原理,能将过滤膜稳固且快速的夹在过滤漏斗中间,简单快速的就能完成过滤效果。其新式的双层强力磁铁设计,在保有高度的密封性下,仍能仅用单手操作过滤漏斗的开合。且过滤漏斗底座设计有定位点,放置滤膜时能快速定位。MF 系列磁式过滤漏斗独chuang外接软管接头设计,让过滤漏斗可以直接透过真空软管衔接真空泵,让过滤漏斗可配合一般的废液瓶、血清瓶、玻璃瓶,就能达到过滤效果,不会受限于真空瓶的搭配。MF系列过滤漏斗采用聚醚砜(PES)或MFPro系列过滤漏斗采用聚苯砜(PPSU)材料制作,其坚固耐用、能高温蒸气灭菌,并可耐多种有机溶剂。
MF系列和MFPro系列磁性过漏斗对比:
1、外观及尺寸大小是一样的,都是使用同一个模具;
2、功能与作用也是一样的,都是用于换膜过滤之用;
3、使用的材质俩者有区别:
材质 | MF系列 | MF Pro系列 |
漏斗上杯 | PES | PPSU |
漏斗基座 | PES | PPSU |
侧边接头 | PES | PPSU |
过滤垫片 | PES | PPSU |
项目 | 聚砜-(双酚A型) | 聚砜-聚亚苯基砜 | 聚砜-聚醚砜 |
PSU/PSF | PPSU | PES | |
热变形温度(℃) | 174 | 207 | 204 |
相对密度 | 1.24 | 1.29 | 1.37 |
抗张强度(MPa) | 70 | 94 | 86 |
伸长率(%) | 50~60 | 60-120 | 40~80 |
抗压强度(MPa) | 280 | 150 | 130 |
抗弯强度(MPa) | 107 | 127 | 136 |
抗冲强度,(缺口)(KJ/m²) | 690 | 23 | |
硬度(洛氏) | M69(R120) | M110 | M88 |
揉曲模量,23℃,GPa | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
抗张模量,23℃,GPa | 2.2 | 2.4 | |
比热,(J/Kg·K) | 1004.83 | ||
热膨胀系数10cm/cm (℃) | 1.7 | ||
热变形温度(1.86MPa)(℃) (0.45MPa)(℃) |
174 | 207 | 203 |
181 | 210 | ||
连续使用最高温度(℃) | 140 | 180 | 180 |
电阻率23℃(Ω·cm) | 5×10 | 3.2×10 | 10 |
介电强度(KV/mm)(短时) | 3.0 | 6.3 | 16 |
介电常数60Hz 1000 Hz |
3.07 3.06 |
3.94 3.24 |
3.5 3.5 |
介质损耗60Hz 1000 Hz |
0.0008 0.0010 |
吸水性24h,3.2mm试样(%) | 0.22 | 0.37 | 0.43 |
耐化学腐蚀性 | 弱酸 强酸 弱碱 强碱 有机溶剂 |
无作用 无作用 无作用 无作用 部分溶于酯酮`芳烃,可溶于卤烃`DM |
耐 耐 耐 耐 |
