加样枪最早出现于1956年,由德国生理化学研究所的科学家Schnitger发明。1958年德国eppendorf公司开始生产按钮式微量加样器,成为一家生产微量加样器的公司。这些微量加样器适用于临床常规化学实验室使用。
早期的移液枪
微量加样器发展到今天,加样更为精确,品种多种多样,加样的物理学原理有两种:①使用空气垫(又称活塞冲程)加样;②使用无空气垫的活塞正移动加样。不同原理的微量加样器有其不同的特定应用范围。
现在的移液枪款式众多,甚至有更方便的排枪
活塞冲程(空气垫)加样器可很方便地用于固定或可调体积液体的加样,加样体积的范围在小于1ul至l0ml之间。一次性吸头是本加样系统的一个重要组成部分,其形状、材料特性及与加样器的吻合程度均对加样的准确度有很大的影响。
活塞正移动加样器可以用于如具有高蒸汽压的、高黏稠度以及密度大于2.0g/cm3、易产生气溶胶的液体。活塞正移动加样器的吸头一般由厂家配套生产,不能使用通常的吸头或不同厂家的吸头。
多通道加样器、电子加样器和分配器的原理与上述相同。多通道加样器通常为8通道或12通道,与8X12=96孔微孔板一致。多通道加样器的使用不但可减少实验操作人员的加样操作次数,而且可提高加样的精密度。电子加样器和分配器为半自动加样系统,电子加样器具有很高的加样重复性,应用范围广。
宝予德Genex 系列移液器
加样枪是每个检验人员都会使用到的常用工具,对于刚参加工作的年轻人来说,有必要了解加样器的正确操作方法,以便更好的开展工作。
加样枪的使用流程:拧到需要的量程,装上枪头,然后手握住枪柄,大拇指按住上面的按钮至第一档位,枪头插入试剂液面下,轻轻松开拇指按钮,移出试剂,把枪头插入要加入试剂的管子,拇指按下枪头,为了把枪头里面的试剂残留都打出去,拇指要用力按至第二档位。用过的枪头如果不用了,可以用拇指按住枪顶端的另一个按钮,把枪头打掉,落到废液缸里。
1、加样前,一定要检查吸头是否上紧,以免液体漏出或取液不准。
2、要保证在整个吸液过程中,吸头要一直处于液面之下,即防止吸空造成吸样不准确。
3、吸取液体完成后排出液体之前,一定要擦去吸头四周的液体,特别是在取液量较少时尤其要注意这一点。但要防止接触吸头。
4、吸取液体和排出液体动作都一定要慢,因为动作过快时,液体因表面张力吸附在吸头壁上,造成移液不准。所取液体的粘度越高,越应该注意这个问题。
5、排出液体时,在液体将排尽时,要轻轻让吸头接触容器壁,以免在加样的容器中形成气泡,影响后续反应。
6、加样完成后,应在弃去使用过的吸头后,方才松开按钮至起始位置,以免吸头内的残留液体回吸到枪头,造成交叉污染。特别是在进行分子生物学的有关实验时,如进行PCR的加样操作时,由于PCR具有极强的放大能力,如果操作不当使含有DNA的液体标本产生气溶胶吸附在枪头上,则很容易造成实验中的假阳性。
7、注意使用一次性吸头,避免交叉污染。
