当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的正确使用与日常维护注意事项
移液器的正确使用与日常维护注意事项
浏览次数:4674 发布日期:2021-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室天天见的移液器,握在手里时那熟悉的触感,加液移液时一气呵成的操作,这个feel简直了,就是科研咖们的“倍爽儿”!越是最司空见惯的东西,未必就是我们最了解的。看似简单的移液器,却是陪伴科研咖们实验生涯最久的伴侣,值得我们去学习如何正确使用和保养它,才可维持住这一份实验室的“长情”!
0移液器正确使用
01 量程调节
量程的设定原则:由大到小!
当由小量程到大量程时:
  • 朝所需量程方向连贯旋转
  • 旋转到达超过所需量程1/3圈处
  • 回调到所需量程处
Tips:正确的量程设定可以提高0.5%的移液准确性!IKA移液器具有量程安全锁,待调节到所需体积后,按下量程安全锁,体积即被锁定,在移液过程中可以有效防止量程“漂移”。
02 安装吸头
正确操作:
移液器套柄用力下压并小幅度旋转即可
错误操作:
用力敲击吸头。(此方法会带来吸头损坏甚至移液器套柄磨损,从而影响其密封性)
Tips:规范的移液操作可能带来0.1%到5%的移液误差,甚至更高!
03 润洗吸头
用同一样品对吸头进行润洗
先吸取样品,然后排回样品池或废液槽
润洗有助于提高吸头多次相同移液操作的一致性
注意:高温或低温液体不要润洗吸头!
Tips:润洗吸头可提高0.5%的移液准确性!
04 吸液的正确操作
保持平顺,控制好吸液速度
过快的吸液速度,会导致:
  • 样品液进入套柄
  • 对活塞和密封圈造成损伤
  • 带入气雾
  • 造成样品交叉污染
Tips:不正确的吸液速度会导致至少5%的准确性下降! IKA 移液器的机身重量很轻,适合于长时的移液操作。对于分相液体需要吸取特定层的样品时,必须控制好手速,缓慢释放移液轴,避免吸取到非特定层的物质。
05 吸液的正确姿势
正确的吸头浸入角度
错误的吸头浸入角度
Tips:以正确角度进行吸液操作可提高0.5%的移液准确性 (微量程移液器可达 2.5%)
06 排液
先将排液按钮按至第一档(排液档),略作停顿以后,再按至第二档(吹液档)
常规排液操作:
沿容器内壁排液(常规)
直接排入液面下
在液面上方排液
Tips:正确的排液技术提高1%的移液准确性!
07 高黏及易产生气泡样品的移液策略
反向移液技术:
将排液按钮按至第二档
将吸头浸入液面至少1mm,吸取液体
排出液体时,将排液按钮按至第一档
残存在吸头内的液体可以排出到原瓶或者弃掉
0移液器的日常维护
01 移液器归位
当天用完应调回最大量程,放置于移液器支架或实验台挂钩上。
02 移液器的清洁
A. 外部清洁
移液器外壳清洁,可先用日常清洁剂(肥皂液,洗洁精等)擦洗,然后用双蒸水擦净晾干即可。
B. 内部清洁
移液器内部清洁,先将移液器下半部分拆卸下来,其中塑料部件采用与外部清洁一致的方式即可;活塞清洁可用双蒸水(或先用异丙醇冲洗再用双蒸水洗净),晾干即可(需要涂密封油脂的移液器还需要涂上密封油脂)。
Tips:移液器枪体密封部分,大多是免维护的,不能轻易拆卸。
03 移液器的消毒灭菌
A. 常规的高温高压灭菌处理
用灭菌袋或牛皮纸等材料包装移液器灭菌部件,121°C,1BAR,20分钟,灭菌完毕室温下完全晾干后再组装。
B. UV紫外照射进行表面灭菌消毒
Tips:IKA的移液器允许整支消毒灭菌。实验者也可徒手拆卸开移液器的下半部分进行部分消毒灭菌的处理。
04 移液器的气密性检查
绝大部分移液器不准是由于移液器漏气造成,造成移液器漏气的原因很多,像吸头质量、吸头匹配性、吸头安装是否紧密、移液器本身漏气等。当怀疑移液器本身漏气时,可通过以下方法进行检查:
A. 简单目视检测法(适合用户自行检测)
取一个透明的容器,装上水,将需要测试的移液器装上吸头,吸上水。
 如果是200ul以下的移液器,请将吸头浸入液面1-2毫米,静待20秒,观察吸头内部液面是否下降,如果下降了,就说明您手中的移液器出现了漏气的情况;
如果是1000ul以上的移液器,请将吸头朝下悬垂20秒,观察是否有液体下滴,如果有,说明您手中的移液器也出现了漏气的情况
Tips:如移液器本身密封性不好,需更换活塞或密封圈。
B. 专业压力泵检测
需使用专业压力泵进行检测。
05 移液器校准
需要在特定的环境条件(温度、湿度等)及具备相应硬件(如高精密度的天平)的实验室中进行,客户一般只能粗略进行自测(IKA的移液器上有一个校调按钮,若发现量程不准,可人工按下此按钮,进行移液器校调)。需严格校准则需由厂家进行校准。
Tips:IKA 可为购买IKA移液器的客户提供校准服务(收费项目),出具符合CNAS要求的校准报告。
关于IKA
IKA是工业和科研领域世界知名的实验室仪器设备, 分析仪器设备和加工技术制造商之一。总部位于德国施陶芬, IKA的产品和技术服务于超过160个国家的客户。公司拥有超过900多名员工, 致力于为客户提供优异的技术, 帮助客户获得成功。同时,IKA还与世界知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。除了位于德国的总公司, IKA现在在美国, 中国, 马来西亚, 日本, 印度, 巴西, 韩国, 越南, 英国和波兰均设有独立运营的全资子公司。
来源:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
