当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实时荧光定量PCR引物设计原则中扩增子大小对qPCR产量影响的应用
浏览次数:3856 发布日期:2021-6-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一般情况下,实时荧光定量PCR引物设计原则中会提到扩增子大小对实时荧光定量PCR的扩增效率有一定作用。所以通常建议使用相对较短的扩增子长度,范围为50到150个碱基对(bp)。由于小片段不太容易在传统PCR中所用的琼脂糖凝胶上显现,因此这种小片段扩增在传统PCR中检测更为困难。qPCR的出现使得扩增小于100bp的基因片段成为可能。本文将为大家介绍扩增子大小对qPCR产量的影响,表明使用小片段检测的优势所在。
将大豆的RR和Lectin基因作为研究对象,各基因的正向引物被保留,反向引物以+/-40bp的步进移动以增加扩增子的大小。将正向引物保持在探针附近,以使探针在延伸步骤中被Taq聚合酶的核酸外切酶活性快速水解。RR扩增子大小分别为83、121、160、198、248、319和362bp。Lectin扩增子大小分别为:81、109、158、197、228、288、342和363 bp(图1)。
▲图1:所用引物和探针的位置
采用TaqMan探针法和SYBR Green染料法对不同的样本进行qPCR检测,结果表明扩增子的大小可直接影响检测结果:随着扩增子长度的增加,Cq值整体呈现增加的趋势(表1和表2)。在SYBR Green检测结果中,扩增子长度的增加对Cq值的影响不太明显,但在TaqMan检测结果中,可以发现83bp和362bp扩增子对应的Cq值可最大相差15.63。
▲表1:使用TaqMan法对不同长度扩增子的qPCR检测
▲表2:使用探针法和染料法对不同长度扩增子的qPCR检测
如图2所示,是使用不同的引物获得的扩增曲线线性图谱,对于较短的扩增子,可以被更早地检测到荧光信号(较低的Cq值)以及具有更高的荧光强度(较高的平台期)。对于较长的扩增子,其扩增效率一定程度上降低。83bp和121bp扩增子的扩增效率约为100%,随着扩增子长度的增加,扩增效率呈下降趋势,362bp扩增子的扩增效率最低可以达到50%。
▲图2:不同长度扩增子的扩增曲线
注:横坐标为循环数,纵坐标为荧光强度
综上所述,发现扩增曲线的动力学效应随扩增子大小的变化而变化,扩增子越小,平台期的荧光强度越高。尤其是在TaqMan检测中,更要注意扩增子大小的设计,为了获得较高的扩增效率以及较低的Cq值,其扩增子长度应控制在50-150bp之间。
Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统
Azure Cielo™ 实时荧光定量PCR系统来自于美国Azure Biosystems公司,可为您提供3/6检测通道,根据实验需求灵活配置。这款产品采用了高能LED作为光源系统,可保证光源强度高,光源一致性好;高品质的帕尔贴温度模块作为温控系统,升降温速率快,可设置12列跨度30°C的温度梯度;卓越的CMOS拍照+光纤信号传输作为检测系统,CMOS检测灵敏度高,光纤传输速度快,无光损失和噪音干扰,无需ROX校准。Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统可为您的科学研究提供高精准度、高灵敏度和高可靠性的实验结果。
参考文献:
The influence of amplicon length on real-time PCR results. 2017.
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
